Tietäiskö joku lähteekö farkusta omilla konsteilla ko lisäjarruvalo irti,et vois tarkistella mikä vikana kun se ei syty kun polkaisee jarrua??Muut jarruvalot kyllä syttyy ???
:-\ nii olisko jollain tietoo asiasta?
Ainakin facelift-mallissa lisäjarruvalo on takalasin yläreunassa kiinni kahdella torx-ruuvilla jotka avaamalla koko spoileri irtoaa ja pääsee käsiksi valaisimeen. Lisäksi se on kiinni parilla muovikiinnikkeellä jotka normaalisti rikkoutuvat ja on uusittava. Myös takalasin pesurin letku ja johtoliitin on irroitettava jotta spoilerin saa kokonaan irti. Ei vaikea homma jos ei tarvitse aivan taivasalla ja pakkasessa tehdä.
Mistäs kannattaisi vikaa lähteä hakemaan. Ohjekirjassa kerrotaan kyseessä olevan diodilamppu joten voikohan/saakohan noita mistä? Sulake oli ehjä ja siinähän oli samassa vasen jarruvalokin. Mistäs kannattaisi lähteä etsimään huonoja liitoksia, mittailemaan tuleeko virtaa ja miten sen lisäjarruvalon lasin saa irti rikkomatta sitä?
Autona C5 break -03 2.0 bensa
Moi! Lisäjarruvalon rakenne on muistaakseni umpinainen, joten yksittäisiä diodeja ei voisi vaihtaa. Ostin itse vuosi sitten uuden merkkiliikkeestä n. 50,-. Ohjeet vaihtamiseen löytynevät hakua käyttämällä tältä foorumilta.
Koko lipan, jossa lisäjarruvalo sijaitsee, saa irti kun avaa takaluukun pelkän lasiosan, ja irroittaa sieltä alta neljä torx-ruuvia lasin yläreunasta. Sen jälkeen lippa lähtee kevyesti vetämällä klipseistään irti. Lipassa on lisäjarruvalon lisäksi kiinni myös takalasin pesurin letku, jonka voit irroittaa liitoksesta. Tuolta on ainakin helppo mitata tuleeko lisäjarruvalon liittimeen sähkö kun jarrutat. Jos tulee, täytynee lisäjarruvalo vaihtaa tai korjauttaa (mikäli se on mahdollista/kannattavaa). Toivottavasti takalasin avausmekanismisi toimii... Jos ei, täytyy takaluukun verhousta sen verran raottaa, että pääset nyppäisemään lukituksen auki käsin.
Piuha oli poikki velipojan ykköskoppasesta Breakista, oli toki vierestä toinenkin piuha joka liittyi takalasin avaamiseen jossa oli kolme erillistä vikaa (ja kaikki niistä ehjättiin, nyt toimii lasin avaaminenkin).
Oli vaan ne piuhat, ainakin tuossa tapauksessa, katkenneet aika ikävästä paikasta, just niihin kohtuupienillä käpälillä yletti ja sai uskoakseni luotettavat liitokset väsättyä. No, aika sen sitten näyttää onnistuiko tekemään pitkäikäisemmän kuin tehtaan ratkaisun, siis viiden vuoden päästä..?
Mulla oli pimahtanu jarruvalo joka piti uusia. Johdot oli ehjät ja virtaa tuli.
Break -03.
Lisäjärruvalo irti ja varovaisesti kampeamalla valopaketti auki (itse onnistuin saamaan ilman vaurioita)
Yleismittarilla mittailemalla liitoksia ja komponentteja löytyi hajonnut vastus. Kustannus: uusi vastus noin 0,3€ (paikallisesta sähkötarvikeliikkeestä) + oma työ.
Moikka!
Lisäjarruvalo ei toimi eikä takalasi aukea, mistä kohtaa muilla on johdot katkeilleet varmaankin jostain hyvästä piilosta?
Moi, kiitti vinkeistä, yritetään poistaa hankalat virheet jarruvalosta.
Lisäjarruvalo ei pala ykköskoppaisessa farmarissa. Liittimeen takalasin lipan alla ei tunnu tulevan virtaa. Mistähän kohdasta kannattaisi hakea vikaa johdoista, kumihaitarin sisällä ei kai mene yhtään asiaan liittyvää johtoa?
Kumihaitarin sisällä menee asiaan liittyviä johtoja.
Jos näin on, onko siitä tietoa millä numeroilla on merkitty ne haitarissa olevat johdot, jotka voivat lisäjarruvalon pimentää? Haitarin sisällä kulkevat johdot on jo korjattu tai näyttävät päällisin puolin ehjiltä. Lisäjarruvalosta lähtevät johdot menevät rungon puolelle saranan vieressä olevassa ympäriteipatussa johtonipussa.
Voisi kai nuo lisäjarruvalon johdot vetää uusiksikin, mutta mistä ne lähtevät, vasemmanpuoleisesta jarruvalostako?
Haynesin korjausoppaan mukaan johto / johdot numero 214 (BA) ja M214 (VJ). Tuo (BA) on virta ja (VJ) maa. Tuo virta on otettu vas. takajarruvalosta johtimesta 2101 (BA).
Kits tiedosta!
Ei tule jännitettä lisäjarruvalolle asti. Taidan ottaa uudella piuhalla sähkön rosvoliittimellä vasemmasta jarruvalosta. Jarruvalo/takavalopolttimoon menee kolme eriväristä johtoa. Minkävärinen johto mahtaa olla jarruvalojohto ja mikä on maajohto?
Lainaus käyttäjältä: xanc5 - toukokuu 12, 2019, 20:57:36
Se johto on todennäköisesti poikki luukkuun menevän haitarikumin kohdalta, joten samalla vaivalla uusit sen kohdan ja unohdat nuo rosvot.
Johdot lisäjarruvalolle tulevat takaluukkuun saranan kautta...
Lainaus käyttäjältä: xanc5 - toukokuu 13, 2019, 19:37:23
No niinpäs taitaa tullakin, mutta sieltä ne kumminkin katkeavat mistä liikkuvat
Johdot eivät näyttäneet olevan missään näkyvillä poikki, sen sijaan liittimet molemmissa takavalopesissä olivat aika lailla hapettuneita. Luultavasti vika jossakin siellä. Nyt jarruvalo toimii, rosvoaminen jarruvalosta ja uusi virtapiuha tepsi. Ja jarruvalon johto oli vihreä.
Yleensä, kun näitä saranakohtajohtoja korjailee, niin johdinliitokset haitarin ulkopuolelle. ja koko johdinnippu kierteelle. Kuten on kierteellä yleensäkin johdot kaapeleissa ja myös vaijerit kierteellä samasta syystä. Näin kun tekisi, ei johtimet enää katkeilisi....
