Mitäs asiantuntiat on mieltä tästä: https://huutokaupat.com/2938270/citroen-c5-2008-20-l-diesel-sahkotoiminen-takaluukku-sahkosaatoiset-istuimet, paljonkos kannataisi huutaa?, koeajo ei onnistunut , mutta on tiettävästi ajamalla tuotu, sisältä suht siisti, kesärenkaat sakonrajalla talvi vähän paremmat, onko näissä vielä lämppärin läppävikaa, käsijarrun, ikkunoiden, yms. lisäksi, onkohan 2000€ liikaa?
En mä ainakaan enempää huutaisi....
Siinä on varmasti syynsä, miksi autoliikkeet tuuppaavat noita vaihdokkeja huutokauppaan, huono akku ja aukeamaton ovi tuskin riittää siihen... ::)
Kokemusta on Kamuxsilta ostetusta kakkos koppasesta, paleltuahan siinä meinasi etelästä ajaessa, eikä ilmoituksessa ollut mitään mainintaa kyseisestä viasta, Toinen ostos Wetteriltä Avensis täys kymppi!
Yhdessä kuvassa näyttäisi ajotietokone herjaavan myös ohjaustehostinta.
Autossa ei näköjään ole myöskään koukkua, ja se on tarpeen, uudet taitaa olla 450-600€?, mahtaako edellisen mallin (-06) koukku sopia?
Nettiautossa on vastaavat autot n. 3500-4500€ .
Piilokoukkuja saa reilun 300€ hintaan ebaysta saksasta/puolasta tilaten. Kiinteät toki halvempia. Tuollaisen ostaja varmaan koukunkin itse asentaa?
Mikä tuollaisessa on muuten hihnanvaihto väli? Näyttäisi vaihdetun edellisen kerran reilussa 170 tuhannessa.
180 000 / 240 000 tai 10v on hihnan vaihtoväli, hinnaksi tuli näköjään 2200€ + 129€ +akku +? minä luovutin 2100 jälkeen, kyllähän suomessa autoja riittää, eikä nyt ihan akuutti tarve ole, mutta oishan se ollut hieno nykyseen " roskikseen " verrattuna , pitäisköhän se vaikka siivota..., ,
Lainaus käyttäjältä: Esko - elokuu 27, 2021, 21:32:39
Toki, kannattaa ja hyötyliikuntaakin.
No nyt tuli toinen, tosi kuhmunen C5 myyntiin, vähempi ajettu, täytyy käydä kattomassa!
Huh, katsoin nettiautoa ja onpas X7:t hinnoissaan nykyään. Emännän 2012 163HDi:n ostin reilu vuosi sitten kolmella tonnilla täysin toimivana... ;D
Oli toki liki 400 ajettu, mutta kunnoltaan parempi kuin moni 200 ajettu.
Jos ja kun menen tota toista katsomaan, on jotain mitä pitäisi ehdottamasti tarkastaa, onko näissä vielä lämppärin läppä ongelmaa, ne etutolpat, tuleeko niihin vuotoja vai mitä? miten se käsijarru oireilee?
Ei pitäis olla läpissä mitään ei ainakaan minulla ollut. Pyöräyttää pyörät vain linkkuun ja tutkia näkyykö kosteutta jousisylinterin pinnalla. Käsijarrun kuulee kun sen vetää sen päälle jos ei kuulu mitään surahdusta kannattaa tutki tarkemmin, vika voi olla vaijeri boksissa, vaijereita kai saa jostain maailmalta tilaamalla. Boksi taisi olla lähes tonnin kun kyselin. Mulla itsellä hävisi käsijarru vika löytyikin johtonipusta taka-akselin tienoilta onneksi!
