Moi,
en haku toiminnolla löytänyt samanlaista vikaa, joten kysytäänpä jos joku pystyisi konsultoimaan.
C2, vm2004 1,4 bensa koneella manuaali. ABS ei toimi (testattu soratiellä), varoitusvalo ei pala eikä syty virrat päällä. ABS ecuun saa testerillä yhteyden (iCarsoft) ei vikakoodeja ja auton nopeus + pyörien nopeudet näkyy ok. Moottorieculta puuttuu nopeustieto kokonaan ja liveseurannassa ohjauksen puolella nopeustieto hyppii rajusti ylös-alas. Ohjaus on jatkuvasti kevyt ja tietty nopeusmittari näyttää 0 eikä kilometrit kerry. Moottorieculta löytyy U1108 vikakoodi joka ilmeisesti viittaisi boksien väliseen kommunikaatio-ongelmaan? Muita vikakoodeja ainoastaan ilmastoinnin puolelta lämpötila-anturin herjaa ja "evaporator" lämpötila.
Pitkä johdanto, mutta nopeusmittarin toiminta olisi mukava! Onko oletuksena, että tuo abs yksikkö aiheuttaa kaiken tämän vai voiko joku CAN piuha olla poikki tai jotain muuta mielekästä?
Moninapa releen olen vaihtanut akun taakse, ei ollut se ja Maxisulakkeet on ehjät.
Nyt on abs yksikkö vaihdettu, mutta ei mitään muutosta.
Löytyykö keneltäkään kytkentäkaaviota abs:n osalta, josta näkisi mihin kaikki johdot menevät.
Lisäpäivitys murheeseen.
Ilmeisesti entinen omistaja/huoltaja on disabloinut ABS:n tiedon BSI:ltä jonka takia merkkivalo ei pala.
Nyt tarvii sitten löytää Lexia jostain Porin seudulta, että saa sen toiminnan takaisin. Oletettavasti mittarikin rupeaa sitten toimimaan.
