Hei
kun Korjailee noita etulokarin alkavia ruosteita, niin kävi mielessää onko tuo alasivulista miten hankala irroittaa?
Ovipahvi irti ja ovipellin sisäpuolelta pääsee vapauttamaan muoviklipsit joilla lista kiinni?
Vai tarkoitettiinko tässä sitä muovista helmaa, joka on ruuveilla kiinni eturenkaan takana ja jatkuu takarenkaan pyörökoteloon saakka?
Jaa niin varmasti onkin.
Tarkoitin muovista alahelmaa. Päädyis näkyy ruuvit mutta onko miten kiinni muuten?
Pikaisesti katsoen siellä on 6 tai 7kpl noita kiinniketutteja takana. Varaosanumerot löytyy tuolta linkin takaa.
Vahvasti epäilen että noi on niitä semmosia jotka menee paukauttamalla kiinni ja harvemmin irtoaa ehjänä. Tuskin kuitenkaan kalliita. Joku puolalainen kauppa pyysi 6kpl pussista 2e, numerot lienee toisin päin marmoritiskillä, mutta ei varmaan mahdottomia.
LINKKI VARAOSAKUVAAN
(http://catcar.info/citroen/?lang=en&l=c3Q9PTgwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiQzUgKHg3KSIsIjQwIjoiQm9keTogd2l0aG91dCBwYXJhbWV0ZXJzIFwvIEVuZ2luZTogMi4wIEhEaSAxMzggcGFydGljbGUgZW1pc3Npb24gZmlsdGVyIiwiNTAiOiJib2R5d29yayIsIjcwIjoidW5kZXJzdHJ1Y3R1cmUiLCI4MCI6IlVOREVSQk9EWSBBTkQgU0lERU1FTUJFUiJ9fHxjb2RlPT0xQ1g3fHxib2R5PT18fGVuZ2luZT09QjBGOVF8fGNhdF9pZD09RkNUMDEwMHx8c3ViR3JwX2lkPT1GQ1QwMTI3fHxyZWZkb2NzPT0wNjEwMDc3NDM3MDFBfHxyZWZkb2M9PTA2MTAwNzc0MzcwMUF8fHN1YkdycE5hbWU9PVVOREVSQk9EWSBBTkQgU0lERU1FTUJFUnx8c3VwcGxpZXI9PQ%3D%3D")
[Mode-edit:korjattu linkki]
Linkki ei toimi. Mut saiskohan noitakin motonetistä, siellä on esim. ovipahvien kiinnikenippeleitä useimpiin autoihin yms.
Helma irtoaa ottamalla ruuvit molemmista päistä irti ja työntämällä helmaa oliko se nyt taaksepäin vai eteenpäin kolme/neljä senttiä. Varsinaisessa helmapellissä on reiät kiinnikkeille.
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - heinäkuu 08, 2021, 14:57:36
Linkki ei toimi.
Poista linkistä kaikki ylimääräinen alusta, aina catcar.info:oon asti (siis se %22http//) sitten toimii.
[Mode-edit:korjattu alkuperäinen linkkikin]
Osanumero 75 kiinnittää muovihelman runkoon, siis noita on 6-7 kpl muovihelmassa ja ne työntyy rungossa oleviin hahloihin kun helmaa työnnetään joko taakse tai eteenpäin, en muista kumminpäin.
Eilen tein vuosittaisen pesun ovien sisäpinnoille ja oviaukoille. Samalla irtosi kuskin oven alareunasta sisäpuolelta pitkä pätkä maalia ja alta paljastui ruosteinen pelti. Ensihätään vedin neekerintukalla irtoruosteet pois ja Bilteman ruosteensyöjää päälle. Liekö tämä yleinen ongelma, vai koskeeko vain keski-euroopan tuonteja joissa nuo vajavaiset ovien tiivisteet? Tuossa siis vain 5cm pätkä oven etualareunassa sitä ulkotiivistettä. 2008 suomimallissa tiiviste oli lähes koko oven matkalla. Muut ovet onneksi kunnossa eikä painepesuri vienyt maalia.
