Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: Sitikka16 - toukokuu 17, 2021, 17:00:55
Otsikko: C5 -09 vilkku ”ongelma”
Kirjoitti: Sitikka16 - toukokuu 17, 2021, 17:00:55
Eli viime keskiviikkona huomasin töistä lähtiessä että kun laittaa vilkun päälle niin se vilkkuu todella nopeeseen tahtiin. Ei ole ennen moista ongelmaa ollut. Eikä ongelma ole vieläkään poistunut.
Mistäs moinen voi johtua? Yleensä tuollaiseen törmää jossain vanhassa Puntossa tai vastaavassa.
Mistäs lähtisin vikaa hakemaan?
Otsikko: Vs: C5 -09 vilkku ”ongelma”
Kirjoitti: olli__o - toukokuu 17, 2021, 17:11:43
Se on indikaattori että auton mielestä joku polttimoista on palanut, eli nopea vilkutus on ihan tarkoituksellinen toiminto useissa autoissa, että kuski tietää tarkistaa polttimot. Onko aina samalle puolelle vilkuttaessa, silloin varmaan joku niistä, mutta voi olla myös huono liitos (ylimenovastusta), jolloin lamppu voisi olla hieman himmeämpi, tai jos laittää väärän tehoisen lampun/LED-"polttimon" tms. joka aiheuttaa että auto luulee polttimon kärähtäneen ja joskus nuo huonot liitokset ovat satunnaisia, lampun kannat voivat parantua tärähdyksestä (tai huonontua).
Kirjoitti: Sitikka16 - toukokuu 17, 2021, 18:29:06
Ei ole yhtään Led-polttimoa eikä pitäisi muutenkaan olla yhtään väärätehoista polttimoa. Täytyy varmaan käydä tänään vilkasemassa että onko jokin polttimo himmeenä tai muuten epäkunnossa. Eikä ole merkitystä että kumpaan suuntaan vilkuttaa.
Auto ollut kuitenkin viisi vuotta itellä ja polttimoita  palanut sinä aikana useita eikä moista ongelmaa koskaan ole ollut.
Kiitän vastauksesta!
Kirjoitti: Topi - toukokuu 17, 2021, 21:15:55
Aikoinaan Xantiassa (auto erilainen, vilkkuviiksi samanlainen) vilkku vilkutti välillä villisti. Paikallistin vian vilkkuviikseen, jonka kontaktipinnat lienee olivat kuluneet. Vika poistui vilkkuviikseä vetelemällä ja työntelemällä viiksen suintaisesti. Palasi satunnaisesti ja hävisi samalla menetelmällä vaikka kesken ajon. Viikseä en käynyt koskaan vaihtamaan, kun vika poistui aina noin helposti pitkäksi ajaksi.
Kirjoitti: Teuski - toukokuu 17, 2021, 21:41:51
Jos Xantiaa muistellaan, niin mulla viallinen hätävilkun katkaisija sai kummia häiriöitä aikaan.
Vetokoukun pistoke kunnossa?
Kirjoitti: Sitikka16 - toukokuu 18, 2021, 02:49:01
Lainaus käyttäjältä: Teuski - toukokuu 17, 2021, 21:41:51
Tuo kävi itsellänikin mielessä. Parin viime viikon aikana on tullut koukkua käytettyä mutta mitään ongelmia silloin ei käytössä ollut.
Täytyy sitä koukun pistoketta käydä vähän ravistelemassa.
Muistan että joskus reilut 10v. sitten teki jollain toisella autolla tuota samaa kun oli joku tietty peräkärry käytössä.
Kirjoitti: Sitikka16 - toukokuu 19, 2021, 06:52:58
Vika korjaantui kun ravistelin/heiluttelin vetokoukku pistorasiaa. Kiitoksia paljon vinkeistä.
Kirjoitti: Larsanjus - toukokuu 19, 2021, 17:47:13
Tässä lienee taustalla se pistorasiassa oleva pieni kytkin joka tunnistaa töpselin olevan rasiassa. Jos se antaa tiedon autolle, että vaunu on mukana, koittaa auto olla viisas ja vahtia myös kärryn vilkkujen toimintaa. Eikä ne tietenkään toimi kunnei sitä kärryäkään ole mukana.
Kirjoitti: Sitikka16 - toukokuu 19, 2021, 21:34:35
OK. Onko se kytkin ihan näkyvillä? Ajattelin et jos vika uusiintuu joskus. Mulla on irroitettava kovilin koukku.
Kirjoitti: Larsanjus - toukokuu 19, 2021, 22:40:06
Vaihtelee pistorasian valmistajakohtaisesti jonkun verran, mutta yleensä siellä ulkokehän pohjalla on joku kumitutti jota pistoke sitten painaa, sen takana kytkin.
Linkin pistorasiassa näyttää olevan parikin kytkintä, ei äkkihaulla löytynyt parempaa kuvaa.
https://www.silmanntech.com/product/902/rasia-7-napainen-sumuvalo--mikrokytkin
Kirjoitti: Sitikka16 - toukokuu 21, 2021, 03:35:21
No täytyy huomenna putsailla pistorasiaa jos löytäisin vaikka sen kytkimen sieltä. Kiitän hyvistä neuvoista!
