Kysymys kuuluu näin:
Kun xantiaan vaihtaa stereot niin mistä "peite" paneeli?
Oletteko työstäneet vanhasta sopivan vai saako jostain edullisesti sopivan panelin?
Toi vanha paneli on muotoiltu alkuperäisen radion mukaisesti? antakaa nyt vinkkinne ja keskikonsoli kuvistakin olisi apua!
kIITOS NÄIN ETUKÄTEEN! ???
Valmiina ostettuna saa, ja parin tuntemani hifilaitteita myyvien mukaan xantian sovitekappale on kalleimpia, kenties jopa kallein, mitä autoihin noita saa.
Minäpä siis työnsin mankan tuon vanhan kehikkoon(sehän on siis samankokoinen laite, ainoastaan tuo etupaneeli on siinä on poikkeava) ja jätin tuon "täytepaneelin" ostamatta. Ei sitä pimeässä ainakaan huomaa ;) Nojuu, jossain vaiheessa täytyy rakentaa tai sijoittaa.
Eli siis se jää vaan vähän tökerön näköiseksi uuden mankan ympäriltä? Mikäli oikein ymmärsin! Mulla taitaa käydä niin että ratti napit eivät tule toimimaan ainakaan alkuun. oon kuullut huhuja että se sovite kappale maksaa hunajaa eikä olisi muita merkkejä kuin sony?
Veholla myyvät luukullista hintaan 55e (muistaakseni).
Mulla oli Xantiassa Pioneerin soitin johon sai adapterin. Siitä kyllä on aikaa että en tiedä saako nykyisin. Luukku veholta samaten.
Mihin radioon olit muuten vaihtamassa?
Alkuperäissoitinhan on standardikokokoinen etulevyn takaa (niinkuin joku jo sanoikin). Alkuperäisen kiinnityskehyksestä saa askarreltua uuteen soittimeen kiinnityskehyksen ja peitelevyn saa tehtyä vaikkapa kovalevystä jonka sitten voi rujauttaa paukkumaalilla mattamustaksi... näin tein itse ja hyvä tuli.
Lainaaoon kuullut huhuja että se sovite kappale maksaa hunajaa eikä olisi muita merkkejä kuin sony?
Kyllä noita sovittimia löytyy lähes joka merkkiin ja moinen maksaa hunajaa vain Suomessa.
http://www.ukaudioshop.com/categories.asp?orderBy=&cID=116&p=2 (http://www.ukaudioshop.com/categories.asp?orderBy=&cID=116&p=2)
Muutama muukin myyjä pitäisi löytyä ja hinnat oli kait halvimmillaan jotain 10£,itsellä oli valmiina tuo Sonyyn käyvä PC9-109 joka tuolla maksoi 35£ ja Suomessa sama kait jotain 100€ ja siinä näkyy olevan kaikki johdot samassa paketissa+pari erillistä virtajohtoa joita ei ollut kylläkään kytketty mihinkään ja kaikki toimii silti kuten pitääkin ???
Kokemuksen mukaan ainakin kaikki Sonyt joissa on valmius omalle langalliselle lisävarustekauko-ohjaimelle sopii vanhan Sonyn tilalle.
Nuo rattinapit piti opettaa soittimelle ja se teetti vähän töitä kun siihen ei ollut oikeaa ohjetta,Sonyn opetuksen lopetuskuittaus oli molemmat volumet ja sell nappi pohjaan yhtä aikaa.
Miten sitten tuon alkuperäissoittimen kanssa joka on kaiketi Clarion tai Blaukkari,luulisi että kun laittaa saman merkisen soittimen tilalle myös rattinapit saa toimimaan koska tuo adapteri näkyy olevan merkkikohtainen ja eri soitinmalleja ei yleensä ole mitenkään eroteltu noissa myyjien luetteloissa joten saman välijohdon luulisi sopivan uuteenkin.
LainaaKokemuksen mukaan ainakin kaikki Sonyt joissa on valmius omalle langalliselle lisävarustekauko-ohjaimelle sopii vanhan Sonyn tilalle.
Kyllä, näin tuntuu olevan. Nykyisestä Sony CDX-MP40:sta hajosi radio, joten rupesin tässä etsimään uutta tilalle. Sonyn uusimmissakin malleissa näyttää olevan tuki tuolle RM-X4S kakelle, joten nekin toiminee tuon PC9-109 adapterin kanssa. Täytyy nostaa hattua Sonylle - jos vertaa esim Nokiaan joka ainakin aiemmin laittoi ihan erityyppiset laturi- ja hf-plugit jokaiseen uuteen kännykkämalliin.
Lainaus käyttäjältä: mch42 - maaliskuu 06, 2006, 11:59:28
Nykyään nuo ovat jo standardit, tosin N-sarjan puhelimissa on pikkuliitin laturille, muuta tulevissa E-sarjan puhelimissa on taas sama vanha, jokaiselta löytyvä liitin. HF-liitin on stanua kautta linjan. :)
Lainaus käyttäjältä: batbug - maaliskuu 06, 2006, 13:14:09
stanua?
3110/8110
2110
5110/6110
8210/3210
9110/9210
7650/3650
noissa ainakin on jokaisessa erilainen hf-liitin osassa jopa eri laturiliitin.
Tässähän nimen omaan puhuttiin menneistä+tulevista liittimistä ja nokialla tuntuu vaihtuvan liitin aina kun mallisto kokee harppauksen.
Itsellä oli aikasemmin joku sonyn blackpanel soitin (vuodelta 2000 niinkuin autokin) ja autoleadsin adapteri sille. Ostin tilalle Sonyn Mex-R1 dvd kieputtimen ja sama adapteri toimi siinäkin :mrgreen:
Puhuinkin nykypuhelimista. En mistään pula-ajan kapuloista ;)
Koska loppu pula-aika nythän se vasta on alkanut :o
Näin sen ajattelin tehdä kun tutkin asiaa tarkemmin. kiitos.
Radioksi tulee LG Joten voi olla että sopivaa välikappaletta ei tule ikinä löytymään jotta ratti napit saisi toimimaan >:(
Lainaus käyttäjältä: batbug - maaliskuu 06, 2006, 15:30:23
niin no onko se sitten stanua että, liitin vaihtuu aina kun mallisto uudistuu ei mun mielestäni.
Minulla oli Xantussa jo ostaessani valmiina sellainen peitelevyllinen sovitin. Peitelevy on siitä kätevät, että sillä saa nätisti soittimen piiloon. Näin ei pitkäkyntisille tule aivan niin suurta houkutusta autoon tunkeutumiseen, kuin jos soitin olisi kaikkien nähtävillä.
Lainaus käyttäjältä: Buuman - maaliskuu 06, 2006, 21:42:53Radioksi tulee LG Joten voi olla että sopivaa välikappaletta ei tule ikinä löytymään jotta ratti napit saisi toimimaan >:(
Itsellänikin on LG:n soitin. Siinä on jonkinlainen kauko-ohjaimen sisääntulo, mutta en rohkene edes kuvitella mitä maksaisi sovitin sen ja Xantun rattisäätöjen väliin. Antennin sovitin ei onneksi ollut kovin kallis.
