Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: keijok - maaliskuu 08, 2021, 13:40:38
Otsikko: C5 II EW10A alavesiletkuhässäkkä
Kirjoitti: keijok - maaliskuu 08, 2021, 13:40:38
Alavesiletkussa on jäähdytintä lähinnä muovinen kulma ja kumiletkut on jollain ihmekonstilla kiinni ko. kulmassa.
Onko tarkoituskaan, että noita voisi irroittaa? Muoviholkki letkun ympärillä, joka ei liiku mihinkään. Vai pitääkö mahdollisen vaurion tullen hankkia koko letkukokonaisuus merkkiliikkeestä/purkuosana?
Haasteena on (kun muun remontin yhteydessä irroitin ja totesin) lyhimmän, jäähdyttimeen kiinni tulevan letkun heikohko kunto, nähnyt selvästi aikaa, lämpöä ja maileja, vaihtuisi nyt samalla mutta kun ei ihan selviä miten se irtoaa.
Otsikko: Vs: C5 II EW10A alavesiletkuhässäkkä
Kirjoitti: IJN - maaliskuu 08, 2021, 15:32:57
Varaosakuvissa ainakin se on yhtä puuta jossa on kolme päätä (syylarin alaosaan, paisuntasäiliölle ja liitokseen termostaatin alapuolella). Osanumero 1351JY .
Kirjoitti: keijok - maaliskuu 08, 2021, 15:48:53
Lainaus käyttäjältä: IJN - maaliskuu 08, 2021, 15:32:57
Siltä tosiaan näyttää mutta vaikea uskoa että ranskalaisinsinööri olisi tuollaista suunnitellut... Ehkä se on sitten ollut halvin valmistaa noin.
Alle 10 cm letkun uusimiseksi 110 eur letkuhässäkkä tilalle, ehkä pitää kehittää joku oma ratkaisu (joka tietysti jää sitten vuotamaan jne jne).
Kirjoitti: yason - maaliskuu 08, 2021, 18:14:40
Oliks säleikön ja termarin päässä ihan normi yhteen pää? Eli kumiletku tulee muoviyhteen yli ja klemmarilla kiinni paksumman kohdan jälkeen? Jos on niin kyllähän tuohon haitarimallisilla tarvikeletkuilla rakentaa tuommoisen kolmen letkun haaran tyhjästä ja T-haaroista. Kunnon ei matoruuvi -klemmareilla kiristys, niin se mihinkään vuoda.
Kirjoitti: keijok - maaliskuu 08, 2021, 20:50:01
Lainaus käyttäjältä: yason - maaliskuu 08, 2021, 18:14:40
Jep juuri noin eli normaalit letkunpäät. Alkuperäinen kyllä olisi mukavin korjata, sisäinen mobiilisti vaatii näin. Ehkäpä avaan vanhan ja katsotaan ehjäytyykö vai menenkö yason:n viitoittamaa tietä.
Kirjoitti: keijok - maaliskuu 22, 2021, 10:08:05
No niin, purettu ja tutkittu tuo alavesiletku.
Pikkuletku on puristettu muoviseen kulmaosaan muovirenkaalla kiinni, letku irtoaa kun katkaisee ko. muovipannan.
Pienen syylariin tulevan letkun sisällä on metalliholkki, jossa letkuun nähden pieni (n.10-12mm) reikä. Ihmettelen miksi.
Uusi pätkä letkua tilalle ja normaaleilla klemmareilla kiinni.
