Mikä on C2:sen etuovien kaijuttimien max upotussyvyys? Alkuperäiskaijuttimet on popniiteillä kiinni. Ennen kuin alan niitä irroittelemaan olisi hyvä tietää kuinka paljon siellä takana on tilaa. Että tarviiko siihen laittaa jotkut erikoismatalat kaijuttimet, vai mahtuuko normaalit noin 5cm upotusyvyydellä olevat?
Halkaisija 175mm, syvyys 58mm
Tiedot täältä (http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en)
Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Ihmetyttää tuo halkaisija 175mm. Kun itse mittasin halkaisijaksi 130mm. Tosin tossa linkissä oli vain vanhemmat C2:set. Autoni on 2007. Udemmassa näköjään muuttunut koko pienemmäksi. Eli toi upotussyvyyskin voi olla eri.
Varaosakuva kertoo kaiuttimien halkaisijoiksi seuraavaa: etu 165mm, taka 130mm. Syvyydestä ei kerrota mitään, mutta en usko, että olisi vähempää kuin 50mm.
koko selvisi. Muillekkin tiedoksi. 165mm kaijutin sopii. Asennusreikä on autossa 140mm. upotyssyvyyttä löytyy 50mm ja ylikin. Yli 50mm jälkeen saataa ottaa sivulasi kiinni kun lasin laskee ihan alas. (en kokeillut) Tosin ilmastoidussa autossa ei lasia tarvitse alas saakka laskeakkaan...
No hyvä kun tuli asia selväksi.
Tähän tarinaan jatkoa takakaiuttimien osalta.
Onko 2004 vuotisessa C2:ssa johdotukset valmiina takakajareille ja mikähän siellä takana on noiden kaiuttimien koko?
Lainaus käyttäjältä: hp10a10 - elokuu 15, 2012, 08:15:55
Tulikos tähän selvyyttä ?
