Tekniikkaa => Kunnostus- ja korjausvinkkejä, dokumentit => Aiheen aloitti: Citro€nC4 - tammikuu 25, 2021, 14:16:39
Otsikko: Vinkki halvasta tuulilasinpyyhkimen sulasta.
Kirjoitti: Citro€nC4 - tammikuu 25, 2021, 14:16:39
Eli Bil****sta löysin 8,5€ hintaan pyyhkimensulan(70cm)Grand Picassooni mihin tarvii oliko 70&75cm sulat kun aluksi katselin muista liikkeistä niin hinnat oli jotain 40-50€/2 kpl...!
Se ei minua haittaa nyt jos 5cm puuttuu sulasta nuo kyllä pyyhkii koko lasin kumminkin mikä on siis iso.
Otsikko: Vs: Vinkki halvasta tuulilasinpyyhkimen sulasta.
Kirjoitti: HiTec - tammikuu 25, 2021, 15:30:53
Noita 70cm mittaisia pelkkiä kumeja saa eBaysta hintaan n. 1€/pari => itselläkin noita on vielä 4pr hyllyssä jemmassa. Eikä useinkaan ole mikään ihme rasti vaihtaa vain pelkkiä kumejakin noihin nykyaikaisiin rungottomiinkaan 8)
Kirjoitti: Citro€nC4 - tammikuu 25, 2021, 16:49:39
Ok vielä parempi homma kiitos kun kerroit!
Kirjoitti: torneol - tammikuu 25, 2021, 16:52:43
Mulla on tallissa yksi Championin sulka avaamattomassa paketissa. Pituutta 850 mm, ostettu aikanaan C4 Picassoon, joten Möhköön liian pitkä.
Teuskin innoittamana talliin tutkimaan vanhoja Boschin sulkia. Lopputuloksena se, että tosiaan lötköihinkin voinee vaihtaa pelkät kumit. Ensi kerralla siis teurastetaan Championi ja koitetaan, tulisiko siitä kelvollinen kuran levittäjä. Toki lyhennän vain sitä, enkä siirrä kumia toiseen runkoon. Tähän menee tietysti aikaa vaikka kuinka paljon, kun just reilu viikko sitten laitoin Bilteman uudet lötköt paikoilleen ;D.
Kirjoitti: HiTec - tammikuu 25, 2021, 19:50:48
Itsellä oli tuo Qashqai II vielä talossa kun nuo eBaysta tilasin ja sinne se alkp. Nissanin lötköön meni uusi gummi ainakin paikalleen pienellä säätämisellä. Ongelmia tuli lähinnä kumin leveydessä, se alkup. kumi oli huomattavasti leveämpi, mutta onneksi ne kumia paikoillaan pitävät metalliliuskat olivat varsin leveät ja näin uuden kumin kaveriksi kun tuonne pujotin pätkän sähköjohtoa, niin sovituksesta tuli tiukka, kumi pysyi paikoillaan ja pyyhki moitteetta sen vajaan vuoden päivät loppukesästä loppukevääseen ennen kuin tuo auto vaihtui nykyiseen Citroëniin 8)
Kirjoitti: yason - tammikuu 25, 2021, 20:40:06
Mulla on pussillinen ebayn silikonisulkia, joita sit vaan vaihtelen sulkarunkoihin. Onnistuu rungottomiin kuin perinteisiinkin. Hyvin noi toimii, mutta kun ovat niin halpoja (á kymmeniä senttejä) niin tulee vaihdettua useammin kuin ennen, eli joka autossa on aina suhteellisen tuoreet sulat nykyisin. Kokoeroja ei ole ollut omissa autoissa.
Kirjoitti: torneol - tammikuu 25, 2021, 21:34:52
Olisko jollain linkkiä heittää, mistä olette toimivia sulka-aihioita hankkineet?
Kirjoitti: JPL - tammikuu 25, 2021, 22:29:18
Lainaus käyttäjältä: HiTec - tammikuu 25, 2021, 15:30:53
Taitaa olla sama pituus kuin 407:ssa. Laitas linkki tuolle kumitehtaalle. Valeon originaalin voittatta ei ole, eikä tuo ole hintakysymys, mutta Valeossa voikin olla sama halpa kumi.
