Moro,
Ensinmäistä kertaa täällä kirjoittelen. Aiemmin kysellyt tietoja Citikoista Suomi24 sivuilla, mutta siellä sain enemmän piruilua ja vähemmän vastauksia.
Kuitenkin asiaan.
Ongelmana on tuulilasinpyyhinautomatiikka. Eli pyyhkimen palautus alkuperäiseen asentoon. Takalasinpyyhin palauttaa normaalisti. Ongelma on tuulilasilla kertapyyhkäsyllä, pesuautomatiikalla, hitaalla ja nopealla. Tihkua en käyttänyt.
Pyyhin toimii normaalisti, muttei palauta pohjalle. Helpoin huomata kertapyyhkäisyllä, jolla pyyhin lopettaa liikkeen heti, kun viiksi vapautetaan.
Ongelma on siis pitopiirissä tai anturissa, jos anturia siellä yleensäkään on. Pitäisikin tietää kuinka ko. homma on hoidettu: Rele, anturi, moottorin sisäinenkytkentä vai jollain ohjausboxilla?
Huomasin tänä aamuna, kun noin toimi/ei toiminut. Viikonloppuna tein remonttia, koska vilkunviiksi jäi välillä nakuttamaan. (Se on toinen tarina) Remontin aikana nykäisin kytkimen vasemmalta puolelta löytyvän sinisen releen pois pohjasta, koska kuvittelin sen olevan vilkulle. Ei ollut ja vilkun rele löytyi siitä vielä enemmän vasemmalle ja maton alta.
Kaipaan siis vinkkiä siitä kuinka tekniikka on toteutettu ja mistä vikaa voisin lähteä hakemaan.. Jep jep, yleensähän se vika on siinä ruuvaria pitelevässä jampassa. Ja onnistunut remontti on se, missä auto ei mene enempää rikki. =)
Ongelma oli releessä ja hieman hapettuneissa jaloissa. Pieni viilaaminen auttoi. Pyyhinautomatiikka toimii jälleen.
