Citroen C5 II (-05, bensa), ilmastointi ei toimi, magneettiventtiili ei vedä. Vaihdoin uuden magneettikelan ja hihnapyörän, kun vanha magneetti oli rikki, mutta vieläkään ei toimi, magneettikelalle tulee muistaakseni 10,5 volttia. Oliko se niin, että flektin pitäisi lähteä pyörimään, kun laittaa ilmastoinnin päälle, tässä tapauksessa ei lähde pyörimään. Tässä ei näytä olevan niitä flektin etuvastuksia ja sulakkeet ovat ehjät ja ilmastointi on loppukesästä täytetty, kun ajattelin toimimattomuuden johtuvan vähistä aineista, mutta ei auttanut.
Teitkö ulkona vai tallissa?
Ihan arvauksia, ei kokemuksia C5:sesta.Mutta tänään oli senverran kylmä, ettei kylmästöinti todennäköisesti lähde päälle ulkona. Ja epäilisin, että flektin täytyy toimia.
Sisällä tein, et lämpötilan puolesta pitäis toimia.
Lexialla räpelsin ja flektin piuhoja heiluttelin ja kas kummaa ilmastoinnin magneettikytkin rupesi vetämään ;D
Tuollainen ongelma oli kesällä, voiskohan nämä molemmat viat liittyä noihin flektin piuhoihin?
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=30901.msg232243;topicseen#msg232243
