Hei, olisiko jollain tietoa miksi C3 (2010) automaatti-ilmastointi ei kytke kompuraa päälle?
Järjestelmässä on kaasua ja menoPutken ylipainekytkin sekä kompurassa oleva painekytkin ovat OK. Jos kompuran kelalle pistetään 12V suoraan akusta niin kytkin nappaa heti kiinni ja systeemi alkaa toimia eli tilat jäähtyy. Kysymys on siis mitä muuta tulisi vielä tarkistaa? Sulakkeet ovat ehjät.
Onko vielä jotain lämpöantureita jossain ?
Onko näihin saatavissa kytkentäkaaviota jossa näkisi johdatuksen ?
Ihan arvauksena, joskus on jäähdytystuulettimen puolinopeuden toiminta hajonnut, ja se estää jäähhdytyksen kytkemisen (ilmastoinnin lauhdutinkennoa keulalla jäähdytetään yleensä samantien kun ilmastoinnin kytkee päälle, ja joissain jos etuvastus tai sen lämpösulake on kärähtänyt, niin ilmastointi lopettaa toiminnan, ei kokemusta käykö C3:ssa noin ja millainen puhaltimen ohjaus siinä on?).
Onko tullut kiinnitettyä huomiota jäähdytyspuhaltimen toimintaan, en tiedä saako sitä muuten testattua kuin testerillä kytkemällä päälle - Tai saa tietysti kun antaa ajon jälkeen käydä paikoillaan pidempään, ilman sisätilan lämmityksen puhallusta - mutta eipä siitä näy välttämättä ilman vertailua puuttuuko joku hidas nopeus vallan.
Usein niistä etuvastusmallisista kärähtää muutaman kymmenen senttiä maksava lämpösulake (hinta elektroniikkakaupassa, sen vaihto vaatii enemmän askartelua kuin koko etuvastuspaketin vaihto), ehkä kun tuuletin on talvella jumissa?
OK, kiitos neuvoista! Lämpösulake voisi selittää ongelman. Mihin tuo vastus/sulake on yleensä laitettu? Jonnekin kennon viereen jos se mittaa lämpötilaa.
Kun tutkittiin vikakoodeja näkyi ilmoitus palanut sulakkeesta mutta kaikki normisulakkeet olivat kunnossa.
Löytyisikään näihin ilmastoinnin sähkökytkentöihin jostain skemoja niin helpottaisi vianhakua oleellisesti :)
Tuo lämpösulake josta mainitsin mittaa vain sen etuvastuksen lämpötilaa, mutta sen etuvastuksen sijainti silti yleensä jossain tuulettimen ilmavirrassa, ilmeisesti C3:ssa oli vielä tuossa kohtaa perinteinen etuvastus + rele samassa paketissa, olisiko siis tuollainen:
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Citroen/CITROEN-C3/2010_2017/S%C3%A4hk%C3%B6laitteet-&-Anturit-&-Ohjausyksik%C3%B6t-&-Tunnistimet/Ohjausyksikk%C3%B6&Rele-J%C3%A4%C3%A4hdytyspuhallin/Kaikki/ID-32046072/OEM-9662872380/
(Mutta tuolta ei ehkä kannattane ostaa, uusia saanee halvemmalla netistä)
