Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: Jamestownie - syyskuu 28, 2020, 10:47:38
Otsikko: Citroën c5 thp 1,6l vm 2010 miks vakkari nykii ja pienillä bensoilla vikakoodaa
Kirjoitti: Jamestownie - syyskuu 28, 2020, 10:47:38
Elikkä kun tulee mäki niin vakkari päällä pitää ärsyttävää nykimistä ja normaalisti kaasuttaen ei. Ja toinen ongelma on että kun mittaristo näyttää alle 160km tankille niin näyttää pillution faulty koodia ja noin puolet saattaa tippua tehoista, voikohan johtua siitä että on liian paskaset suodattimet?
Otsikko: Vs: Citroën c5 thp 1,6l vm 2010 miks vakkari nykii ja pienillä bensoilla vikakoodaa
Kirjoitti: Jamestownie - lokakuu 02, 2020, 19:23:43
Nyt tuli puolella tankilla löi tuon antipollution faulty ja jäi se lauhduttimen takana oleva ropelli huutamaan tosi kovaa ja tehot tippu, 3 vaihteella kun päästelee vähän reippasmmin ni sit se loppuu mutta service jää palamaan. Mikähän v***u tätä vaivaa ?  ?  ?
Kirjoitti: Jamestownie - marraskuu 01, 2020, 10:38:07
Vastaanpa tähän itse kun kaikki selvisi 50€ korjaamolle öljy vaihdosta ja ilman ja öljynsuodattimien vaihdolla, bensansuodattimenkin fixus otti takaisin kun eihän tässä koko suodatinta löytynyt vaan taitaa olla tankissa jossain. Kuitenkin tällä kertaa päästiin helpolla. Yllättävän ärsyttävä määrä ongelmia lähti pois. Vaihdosta jo kuukausi aikaa ja ei ole kertaakaan ongelmat palanneet.
Kirjoitti: jarik - joulukuu 07, 2020, 12:48:23
Millon vaihettu tulpat? Ja platinatulpat pitää olla. Ysikasi-bensalla kannattee ajaa, kuten ihan kaikilla ahdetuilla pikkumoottoreilla.
Meilläkin on vähällä bensalla antanut laihan seoksen vikakoodia. Ihan normaalia. Eikähän siinä mitää järkeä ole, että rangen antaa tippua noin sataan kilsaan. Siellä on tankissa noin 7 litraa jäljellä siinä vaiheessa. Viisainta mennä tankille heti kun valo syttyy.
Kirjoitti: Jamestownie - helmikuu 06, 2021, 11:33:43
Minkä hintainen on tuollainen platina tulppa ja kuinka monta niitä tällaiseen thp 155 koneeseen menee? 98 bensiini tosiaan aina käytössä ja st1 tai neste on yleensä tankkaus paikkana kun luin että st1 myy jotain premium laatuista bensaa mutta 98 joka tapauksessa aina. Hyvin on auto pelannut noiden suodattimien vaihdon jälkeen jo monta kuukautta eikä nämä pakkasetkaan ole menoa haitannut mitenkään vaikka lähempänä pohjoista kun etelää asustellaan.
Kirjoitti: jarik - helmikuu 06, 2021, 13:19:00
Sytytystulppia menee tietenkin neljä, kun on neljäsylinterinen moottori. Motonetissä näyttäs olevan noin 13-18 euroa kappale, riippuen minkä valmistajan tulppa.
Nyt en muista mikä on tulppien vaihtoväli, mutta se on platinalla jotain 40 000 km luokkaa, ehkä. Pitäs tarkistaa kirjasta, meilläkin taitaa olla tulppien vaihto kohta edessä.
Tulpat on siitä erilaisempi huoltokohde, että niiden vaihtoväli ei riipu ajasta ollenkaan kuten esim öljyt ja jarrunesteet ja hihnat, jos kilometrit ei täyty ennen määräaikaa. Ainoastaan kilometreistä.
