Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: Keinuvipu - elokuu 23, 2020, 11:02:01
Otsikko: C5 2.0i 16v termostaatin sähköohjauksen ohittaminen
Kirjoitti: Keinuvipu - elokuu 23, 2020, 11:02:01
Moi,
Itselläni 2006 C5 2.0i bensa.
Täällä on ollut puhetta alkuperäisen termostaatin päivityksestä sähköttömään versioon.
Toimenpiteen jälkeen alkuperäisen sähköohjauksen liitin jää tunnetusti roikkumaan, aiheuttaen vikakoodin.
On ollut puhetta Trafin tiedotteista katsastuskonttorille yms.
Olen kuitenkin täältä ja muualtakin lukenut että maahantuojalta saa adapterin roikkuvaan liittimeen, joka huijaa autoa luulemaan että alkup.termari on käytössä, poistaen vikakoodiongelman.
Tämähän on ehdottomasti järkevin ratkaisu koko ongelmaan.
Maahantuoja ei jostakin syystä tunnistanut kyseistä laitetta varaosaluetteloistaan. Onko osalle OE-numeroa olemassa, vai onko kyseessä sama palikka kun Peugeotille tarjolla oleva?
Citikka foorumeilta en löytänyt muuta tarkentavaa tietoa kun että tällainen on olemassa.
Lainaus Peugeot puolelta:
Lainaa-Vs: 407 - Vikakoodi P0599-
Eli sähköisen termostaatin erottaa siitä, että tuossa (vaihdettavassa) termostaattikotelossa on sähköliitin, 307:ssa oli väriltään keltainen.
P0597 vikakoodin saa poistettua kytkemällä irti jäävään liittimeen jonkin "adapterin" jonka saa ostettua merkkiliikkeestä ja joka poistaa vikakoodin.
Itse sain aikanaan seuraavan vastauksen:
Vastusarvoa ei ole annettu mutta on olemassa johtosarja v.nro 9678362080,
jolla P koodin saa pois.
Terveisin
xxxx xxxx
Maan Auto Oy
Lisäsin myös kuvan tuosta joka löytyy Peugeotiin.
Otsikko: Vs: C5 2.0i 16v termostaatin sähköohjauksen ohittaminen
Kirjoitti: KariM - elokuu 23, 2020, 11:32:31
Varmastikin Peugeotin osa käy. Muistaakseni täällä joskus mainittiin vastusarvoksi 100ohm. Helppo kokeilla jos lähistöllä on elektroniikkapuoti, maksaa alle euron.
Kirjoitti: Keinuvipu - elokuu 23, 2020, 23:56:14
Kiitos tiedosta. Täytyy tutkia tuo vastushomma Partcon kautta tms.
Kirjoitti: hp10a10 - elokuu 24, 2020, 08:10:08
Suora käännöslainaus tsekkien keskustelusta:
Korvasin termostaatin lämpötila-anturilla (105 ° C) klassisella ilman anturia (89 ° C).
Tietysti virhe P0597 esiin.
Ratkaisu on yksinkertainen. Aseta vain vastus liitinkappaleiden väliin. Käytin kotona käymääni, jonka vastus oli 670 ohmia. Olen kulkenut kaksisataa km ja erehtymättä.
Ehkä se auttaa myös joku.
https://www.c5club.cz/diskuze/motor-prevodovka-vyfukovy-system/2750722-p0597-preruseny-odvod-termostat/
