Citroen c5 X7 lämppäri puhallin stoppas monttuun ajaessa ,siis pimeni totaalisesti :) Katosi lämppärin näytöstä virrat ,tulivat hetken päästä takaisin ja taas pelas .Eli jossain kosketus ongelma .Mistsähän lämppärin rele on ?? Ja entäs mihin kohtaan virta säätimille tulee?? Auttaako ration irroittaminen vai pitääkö purkaa muutakin ?? Teki muuten toiston kotimatkalla Sammu ja läks uudestaan vörkkii . Kirjasta en löytänyt lämppärin sulakkeelle paikkaa ,kaipa sekin nyt jossain on ??
Releitä ei ole, toimii CAN-väylän kautta. Ohjainpaneeli kera vikakoodit lukien saattaisi löytyä vian suunta. Mutta jos toimii nyt ok, niin unohtaisin..
Kai se jonkun sulakkeen kautta kuiteskin on ??
Sammu vissin 100 kilsan matkalla pariinkin otteeseen eli kyl talveen en meinaa tälläisenä mennä :) Sammuu ,sytttyy :) Ei hjuva
Lämppärin säätö homma irtoo kun ottaa ration irti ja työntöö kädet reijästä sisää ja vetää ,nii jo vain irtos :) Nyt liittimet iroitettu putsattu elektroniikka putsaus aineella jaq crc :tä perään ja palikat takas Ja testattu et vörkkii ! Seuraava reissu kertoo häröileekö ,mut uskallan eppäillä :)
Vika ei ole poistunut ,voisiko olla vastus vika ja missä moinen autossa sjaitsee ??
Jos vika olisi "etuvastuksessa" eli nopeudensäätöyksikössä niin ei se koko lämmityslaitteen virtoja katkoisi.
Säädin löytyy kuskin jalkatilasta. Riittää kun irrottaa sen alimman muovin polkimien päältä.
Käsi kaasupolkimen vierestä ylös, säädin on ylhäällä rintapellin puolella. Siihen menee litteä 4-johtoinen liitin. Säädin irtoaa kiertämällä sitä vähän paikassaan ja vetämällä ulos.
Liittimen voi irroittaa ennen tai jälkeen säätimen irrotuksen, miten parhaiten onnistuu.
Sama säädin on esim toisen polven MB sprinterissä, helpommin ja halvemmalla saatavissa. Esim. Motonetissä ovat eri tuotteina...
Ok !
No vilkaisen sitä kuitenkin jos joku kosketus onglma !
Mikäköhä mahtais sen virra n aika ajoin hävittää ??
On kyl taas ihme ongelma :(
Eli siis koko lämmityslaite pimenee? Puhallin, näytöt jne ?
Onko Webastoa? Jälki- vai tehdasasenteinen?
Näissähän lämmityslaitteen läpät menee kiinni vähän ajan päästä auton sammutuksesta. Jos webastolla halutaan lämmittää sisätilaa etukäteen, on läpät saatava jotenkin auki.
Ainakin joissain kakkoskoppaisissa homma on hoidettu siten, että webasto on kytketty niin, että pelkälle lämmityslaitteelle tulee virrat kun weba käynnistyy.
On mulla wepasto ,mutta lämmittää vain veden ei ole puhaltimelle!
Tod .näköisesti Suomessa asennettu !
Pimmeksi menee koko laite ,
esp ja lukitus toimii ,mut niillehän on omat virran syötöt
Kyll' riipii :)
Oletko varma ettei siellä ole jotain - vaikka toimimatonta - sisätilanlämmityskytkentää sekoittamassa?
Ehkä sellainen on ollut ja joku sen jäljiltä oleva ylimääräinen liitos johdoissa kiusaa?
Mulla tulee "monttuun ajettaessa" mieleen puhaltimen moottorin hiilet olis lopussa.
Lainaus käyttäjältä: Megaman - syyskuu 16, 2020, 09:22:39
Tuskin se koko lämmityslaitetta pimentäisi...
Homma todennäköisesti ratkesi, webasto releitä räpläsin niin johan virrat tuli takaisin 😁 Siis älyttömät kiitokset kanssa kulkijoille!!
Lainaus käyttäjältä: hara60 - syyskuu 16, 2020, 11:25:48
Sullahan voi alkaa sisätilan lämmitys Webastolla vielä toimimaan :)
Se pitää tsekata :)
