Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: Jyrki1980 - elokuu 09, 2020, 11:22:25
Otsikko: Citroen Xsara -02, 1,6bensa farkku moniurahihna kettuilee
Kirjoitti: Jyrki1980 - elokuu 09, 2020, 11:22:25
Päivää kaikille. Nyt tarvittais pikasesti apuja. Vaihdoin tuossa juuri moniurahihnan kiristimineen ja ohjainrullineen päivineen. Nyt pienenä ongelmana on se, että hihna ei pysy urassaan..saman tien kun auton käynnistää, lähtee hihna ylimmän rullan kohdilta pois paikoiltaan. Ei irtoa kokonaan mutta näkee että selkeästikin on sivussa muihin nähden. Osaisko joku neuvoa miten sen saa pysyyn paikallaan? Hihnan pituus oli sen 1560 mikä sielä alunperin kiinni oli, nyt yhden tuo kerkes vetään säpäleiks ja varmaankin siks että pikkuhiljaa vetää sen sivuun..
Otsikko: Vs: Citroen Xsara -02, 1,6bensa farkku moniurahihna kettuilee
Kirjoitti: KariM - elokuu 09, 2020, 18:41:54
Jokuhan siinä hihnan radassa on pielessä. Joko vääränlaisia osia tai joku kohta esim. vinossa.
Kirjoitti: IJN - elokuu 09, 2020, 20:32:34
Lainaus käyttäjältä: KariM - elokuu 09, 2020, 18:41:54
Tähänpä ei juuri jää lisättävää. Voikohan laturi olla vaihdettu vääränlaiseen? Pysyikö hihna rullilla aikaisemmin?  Viimeksi kun vastaavanlaista hihnaa vaihdoin, huomasin että joidenkin pyörien uriin oli kertynyt tavaraa edellisistä hihnoista, joissa pinta alkoi irtoamaan. Jos sitä on paljon niin kaipa sekin potkii hihnaa sivuun ja rasittaa sitä muutenkin.
Kirjoitti: purflux - elokuu 10, 2020, 11:45:35
Sekin voi olla syynä jos hihnapyörät näyttää kaukaa katsoen selvältä mutta läheltä katsoen hihna pitäisi siirtää oikealle paikalleen. Ainakin hdi:ssä on sellaisia pyöriä. Onko ohjurirullassa kireyssäätöä? Sen kireys pitäisi olla niin että kiristimen merkit osuu kohdalleen.
Kirjoitti: japa - elokuu 11, 2020, 15:26:49
Miksi hihna ja muut alunperin vaihdettiin? Eli oliko vika jo vanhalla hihnalla? ? Pyöriikö ilmastoinnin (jos on) vapaakytkin normaalisti?
Kannattaa kyllä välttää ajamista, ettei käy kuten tässä:
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25912 (http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25912)
