Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: iloinen - kesäkuu 26, 2020, 21:19:03
Otsikko: Picasson koodi palasi
Kirjoitti: iloinen - kesäkuu 26, 2020, 21:19:03
Moi
Xsara Picasso 2004 2L autom vikakoodo P2011 palasi - ei sietänyt auto pitkää tyhjäkäyntiä, teki kierrosluvun noston ja laskun itellään ja jälleen hävitti tehot.
Mikä neuvoksi
Otsikko: Vs: Picasson kkodi palasi
Kirjoitti: olli__o - kesäkuu 26, 2020, 23:52:09
Kannattaa ainakin ensin tarkistaa vikakoodi(t) huolella, tuo kai viittaisi sylinterin 11 ruiskusuuttimen vikaan ja Picassoissa ei tavallisesti ole ihan noin monisylinterisiä koneita?
Yleensä lukijat antavat noille standardikoodeille oikean selityksen, valmistajakohtaisisille koodeille täytyy käyttää kyseisiä ECUja tukevia lukijoita tai koittaa löytyykö googlella. P02.. alkuiset ovat standardeja voimalinjaan liittyviä koodeja ja koskevat polttoaineen syöttöä.
Kirjoitti: iloinen - kesäkuu 27, 2020, 09:42:09
Moi
Korjasin kirjoitusvirheeni Siis P0221
Otsikko: Vs: Picasson koodi palasi
Kirjoitti: olli__o - kesäkuu 27, 2020, 16:17:00
Sekin on voimalinjan standardikoodeja, selitys lienee useimmiten jotain imusarjan sisäisten läppien ohjauksia, vähän kummaksi sen Picassossa tekee lisäksi tuo bank 2, joka on yleensä V-koneiden toinen puolisko - mutta ei kai EW-koneissa ole mitään Swirl-läppiäkään:
P2011 Intake Manifold Runner Circuit Open Bank 2
Ei siis tietoa mihin voisi viitata?
Kirjoitti: iloinen - kesäkuu 30, 2020, 18:21:51
koodi oli p0221 mikä oli joskus aikaisemminkin?
Kirjoitti: Matelija - heinäkuu 26, 2020, 20:32:30
Lainaus käyttäjältä: iloinen - kesäkuu 30, 2020, 18:21:51
Ratkesiko tämä mitenkään? Mulla tekee C5 samaa, eli vikakoodi p0221 + Antipollution fault ja ESP pois päältä. Eikä kule mihinkään, kaasuläppä menee limp modeen ja rajottaa tehoa.
Kirjoitti: Jankos - heinäkuu 26, 2020, 21:32:45
P0221 on kaasupolkimen anturivika. Eli uusi kaasupoljin taia sitten johtosarjavika. Kunnon testerillä näkee kaasupolkimen molempien potikoiden toiminnan ja näiden arvoja voi sitten tutkailla, B signaali on muistaakseni puolet A-signaalista.
Kirjoitti: Matelija - heinäkuu 26, 2020, 22:28:13
Lainaus käyttäjältä: Jankos - heinäkuu 26, 2020, 21:32:45
Taitaa tämä olla vaijerikaasulla. Tai ainakin kaasupolkimesta lähtee vaijeri kaasuläpän asennontunnistimelle, joka sitten on yhteydessä kaasuläppäkoteloon. Mutta pitää viedä testailtavaksi.
Kirjoitti: Jankos - heinäkuu 27, 2020, 12:50:07
Lainaus käyttäjältä: Matelija - heinäkuu 26, 2020, 22:28:13
Sitten viitannee kaasuläpän asentoanturiin.
Kirjoitti: Matelija - heinäkuu 30, 2020, 19:28:18
Sulakerasian johtojen ja F4 sulakkeen irrotus ja puhdistus taisi tehdä jotain. Nyt ainakin muutaman päivän toiminut ilman antipöllöä ja tehon menetystä. Lienee syynä ollut heikko kontakti ruiskutuksen ECU:lle?
Kirjoitti: iloinen - heinäkuu 30, 2020, 22:52:18
Moi
Liikuttelin niitä ohjaamossakin olevia sulakkeita - olleet kauan paikoillaan.
Täydennyksenä Savonlinnan AD korjaamo luki virhekoodit ja tyhjensi syvätyhjensi ne pois ( siihen ei oma lukijani kyennyt??) . sen jälkeen oireet hävisi ja katsuri löi leiman paperiin..
Korjaamo ehdotti uutta kaasuläppäkoteloa mut ajelen tällä niinkauan kuin toimii.
Kirjoitti: iloinen - joulukuu 21, 2020, 16:11:25
Molemmat koodit jäljellä:
Po221 ja P0223, tehot kateissa, välillä tekee nopeata kierrosten hyökkäystä, eli täytyy pidellä jarrulla vastaan esim kaupungissa, ettei mee rajoituksen ylitse?
Ei kellään oo kytkentäkaavaa?
Kirjoitti: iloinen - tammikuu 25, 2021, 23:25:22
savonlinnan Citikka merkkikorjaamo yritti 3t korjata vikaa - ei onnistunut??
täytyy jatkaa ontuvaa matkaa.  Pahus kun muuten olis palvelutarjonnaltaan just sopiva tarkoituksiimme.
Onko han tämä vika niin ainutkertainen kun ei euroopparintamaltakaan löydy apuja, kokeillut olen kahdestakin Citroen Saksa-forumista; toisessa joku rouvashenkilö tarjos "seuraa" ???
Että semmosta tänään.
Kirjoitti: Toinensitikka - tammikuu 26, 2021, 07:54:28
Kaasulappä sopeutettu? Itsellä ollu samaa ongelmaa kahdessa autossa sen jälkeen kun olin koskenut tai irrottanut kotelon. Ei ole iso homma, ohjeita löytyy , vaan en muista mistä...
Kirjoitti: iloinen - tammikuu 26, 2021, 08:16:01
Moi
Ongelma oli ennen kaasuläppäkotelon vaihtoa.  Oli kriittinen tyhjäkäynnille ja kone olisi pitänyt sammuttaa aina pysähtyessä.
koki n 1/2 v jakson häiriöttä mutta nyt taas ongelmallinen.
Sähkäri suositteli uusien johtojen tinaamista vaikka hänen mielestään vanhoissakaan ei ole mitään vikaa ja liittimet ovat ehjät.??
On vaan nämä Citroen suojeluspyhimykset hylänneet
Kirjoitti: Teuski - tammikuu 26, 2021, 08:20:24
Onko siinä nyt sähkökaasu vai vaijerikaasu asentotunnistimella ja tyhjäkäyntimoottorilla ja onko kaikki nuo siis vaihdettu?
En tiedä tuosta versiosta, mutta sähkökaasua on sähköisellä polkimella ja vaijerin päässä olevalla potikalla molemmilla.
Oikeassa vaijerikaasussa vaijeri menee kaasuläpn akselin päässä olevaan vipuun, sen kanssa on myös erillinen tyhjäkäyntisäädin
Onko map-anturi tarkistettu ja testattu, ettei ole imuvuotoja?
Ei niitä johtoja kannata tinailla, vaikeutuu vaan osien vaihtelu sen jälkeen. EI sähkäri vissiin ollut mikään autosähkäri  :)
Kirjoitti: iloinen - tammikuu 26, 2021, 08:51:43
Hei
Vaijerin päässä on ensimmäinen säätövastus tuulilasin alapuolella. Sitten on kaasuläppäkotelo mihin menee johdot.Molemmat vaihdettu.
Katson tänään mitä vikaviestejä antoi tai nyt on jäljellä.
Kirjoitti: Teuski - tammikuu 26, 2021, 09:25:22
Lainaus käyttäjältä: iloinen - tammikuu 26, 2021, 08:51:43
Hei
No onko sitä kaasupotikkaa vaihdettu?
Avaa nyt ainakin ja puhdista säätimen liukupinnat.
Kirjoitti: iloinen - tammikuu 26, 2021, 10:05:45
Avasin kannen vastassa oli ikäänkuin pehmeätä lakkaa.Miten poistit sen?
Ostin 2 uutta?? oletin että niitten pitäis toimia. Auton koko kierroslukualue ja voimantuotto on n 5mm kaasunpolkemisessa, tyhjäkäynnillä ei jaksa, ja yli 5mm puutuu ja kierrokset laskee. On vähän höntti ajettava
Kirjoitti: Jankos - tammikuu 26, 2021, 10:42:27
Onko map-anturi vaihdettu?
Kirjoitti: iloinen - tammikuu 26, 2021, 10:51:13
moi mikä ja missä sijaitsee? voisitko kuvata ulkonäöltä? Kiitos
Kirjoitti: Teuski - tammikuu 26, 2021, 11:43:06
MAP on tämännäköinen (https://discountonderdelen.nl/9125-large_default/facet-103005-map-sensor-citroen-fiat-lancia-peugeot-renault.jpg), taitaa tuossakin olla imusarjassa kaasuläppäkotelon etupuolella.
En ole tuollaisen potikkaa avannut, jos sitä ei auki saa niin ei sitten saa. Vaihtoa kannattaa kokeilla. Lexialla tmv. testerillä näkis myös onko kaasun asentotieto johdonmukainen.
Kirjoitti: iloinen - tammikuu 26, 2021, 13:23:40
Vikakoodina P0235
Kirjoitti: Teuski - tammikuu 26, 2021, 13:52:25
Lainaus käyttäjältä: iloinen - tammikuu 26, 2021, 13:23:40
Vikakoodina P0235
Viittaa Map-anturiin.
Kirjoitti: iloinen - helmikuu 03, 2021, 18:44:02
Moi
Uutena koodina P1628  Mikä mahtaa olla??
Kirjoitti: iloinen - helmikuu 16, 2021, 15:14:01
Moi
Eikö kukaan tiedä vastinetta?
Lisänä P0223
Kirjoitti: iloinen - helmikuu 27, 2021, 13:00:28
Hei
Onko vikakoodi 1628 kaikille tuntematon?
Kirjoitti: iloinen - maaliskuu 31, 2021, 23:27:38
Tervehdys
Vaihdoin Map anturin nyt koodit 1) 0223 , 2) 0223 P
Mitäs pitäis kokeilla seuraavaksi. Tehot edelleen kateissa ja kevät keikkuen tulevi.
Kirjoitti: Radagast - toukokuu 04, 2021, 12:09:27
Tarkasta moottorin maadoitus. Itselläni on Xsara EW-koneella ja maadoitusvika antoi vikakoodeja ainakin sähköisestä kaasuläpästä ja imusarjan paineanturista, ykköslambdan signaalikin oli melko epämääräinen.
Kesken ajon syttyi vikavalo ja tehot täysin pois.
Onneksi autosta löytyi piuhan pätkä jonka sai kytkettyä akun miinusnavan ja moottorin väliin. Vikakoodien nollaus ja auto käyntiin. Tyhjäkäynti oli taas tasaista, anturi arvot ok ja kaikki tehot käytössä.
Kirjoitti: iloinen - toukokuu 05, 2021, 23:13:52
Hei
Kiitos ehdotuksesta - ei auttanut?? Koodi P0223 edelleen
Kirjoitti: iloinen - joulukuu 18, 2023, 16:17:07
Hei
Tuli kuntoon. Vaihdoin tulpat ja tyhjensin vikakoodit.  Tämä neuvoksi toisille. Huolehdi tulpista
