Tänään käynnistettyäni auton alkoi flekti heti puhaltamaan. Nopeus muuttui ajon mukaan, start stopilla sammui ja taas alkoi liikkeessä. Otin akun kengän irti nyt kokeeksi. Kone ei lämmennyt normaalista enempää. Mikähän voisi olla syynä?
Ilmastointi päällä = flekti päällä :)
Oisko vaan näin 😁 En kyllä muista aikaisemmin että olisi tehnyt sitä noin. Aamulla oli aika viileää ja heti tapissa puhallus. Jos sammutan AC:n pitäisikö lakata?
Mitähän meinasit akunkengän irroittamisella saada aikaan? Vikoja se ei korjaa ja vikakooditkaan ei katoa, pahimmassa tapauksessa joku ohjausbokseista on sekaisin ja ongelmia vain tiedossa.
Sitähän meinasin, että korjaantuisi. Ei tullut uusia vikoja eikä poistunut tuo, jos viaksi luetaan. Olisiko ideaa miksi se puhaltaa voimalla? Jos on ominaisuus, niin ajellaan vaan sitten.
En usko, että on täysin kunnossa. Flekti pyörii, kun ilmastointi on päällä, mutta hitaammilla kierroksilla. Huutaa täysillä kuumana tai kun menee "suojaustilaan" jonkin häiriön vuoksi.
Minulla oli aikoinaan lämpöanturivika, joka ei antanut ilmoitusta merkivaloilla/näytön ilmoituksilla, huollon testerillä kylläkin. Flekti vain pyöri täysillä heti startista. Korjaantui anturin vaihdolla. Moottori oli tosin eri Vti120 ja autona C4 -11.
Näin minustakin vaikuttaa, koska ei ole tähän mennessä tuota tehnyt ja aika heti huutaa kun käyntiin saa. Pitänee viedä korjuuseen, takuuhan se kerkisi päättymään :-\ Eipä kyllä ole ollut vikoja vielä, vaan ei 40 tkm ajettu niitä kaipaakaan.
