Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: aquavitix - elokuu 01, 2007, 09:06:17
Otsikko: Xantia 1.8 16 vm 95, pientä kolinaa... ???
Kirjoitti: aquavitix - elokuu 01, 2007, 09:06:17
Moi,
Mistähän kannattaisi yrittää vikaa etsiä, kun esim. pysähtymisen jälkeen liikkeelle lähtiessä kuuluu pientä 'kolinaa' alustasta tai sen suunnalta. En pysty varmasti sanomaan, tuleeko etupäästä, mutta luulen niin. Koiranluut ja nivelet tarkistettu huollossa, ei vikaa. Kuuluu vain aivan alussa, kun painaa kaasua ja kiihdyttää. Ei siis kolise esim. kuopissa. Etupään jarrut on laitettu juuri keväällä. Huollossa epäilivät, että esim. jarrusatula olisi 'kulunut ja löysä' (ei avattu, kun huolto oli ihan muusta syystä ja aika ei riittänyt). Kolina ei ole juurikaan pahentunut parin kuukauden aikana, mutta häiritsee, kun ei tiedä mikä kolisee. Jotenkin tuntuu myös, että kolisee enemmän, jos etupyörät eivät ole suorassa kun kiihdyttää (vetonivel ???). Autolla ajettu 264 tkm. Kiitos vinkeistä !
Otsikko: Vs: Xantia 1.8 16 vm 95, pientä kolinaa... ???
Kirjoitti: Xari - elokuu 01, 2007, 09:36:25
Etutukivarren puslat?
Koita vääntää vaikka sorkkaraudalla sieltä tukivarren takapäästä,jos kolahtaa tai kumi on irti vika on niissä.
Uudet puslat maksaa joku 30€ mut vaihtaminen taitaa vaatia korjaamotyökaluja.
Kirjoitti: aquavitix - elokuu 01, 2007, 09:43:29
Jos noissa on vika, niin eikö kolise kuin liikkeelle lähtiessä...
