Hei,
Alkuun, tiedän että juttuja löytyy ja luin ne kaikki ja niistä ei ollut tähän vikaan vastausta.
Eli minulla antaa tuon virheen, kun kiihdyttää 3 tai 4 vaiheella niin, että kierrokset nousee yli 3000. Silti tehot ei häviä, auto kulkee ihan normaalisti. Vakkari ei toimi aika ajoin. Aluksi virhe nollaantui 4-5 käynnistyksen jälkeen mutta eilen enää ei, joten menikö nyt jokin oikeasti rikki? OBD:tä en ole ehtinyt vielä ostaa ja siksi kysynkin, että onko tuo ed. vika jostain tietystä osasta johtuva vai haenko jokatapauksessa testerin?
Korjaamolle en viitteis mennä, kun se maksaa ihan liikaa ja mielellään vaihtaisin/putsaisin itse tarvittavat hommat.
Eli onko tähän vastauksia? Kiitos
testeriin.
Perus obd-testeri maksaa max 5€ ja sitten saa testailla ihan mielin määrin.
Ihan mutuheittona tuo voi tulla ahtopaineanturista, putsaa se ja sen liitin. Vakkari menee pois päältä kun tulee faulttia. Vakkari ei myöskään toimi pienemmillä vaihteilla, muistaakseni pitää olla vähintään nelonen pesässä, se voi hämätä.
