Katselin viimeisen huollon hintoja ja ihmettelin pirusti propun tiivistteen hintaa; liki 15 euroa. Kullastako se nykyään tehdään?
Paisarin korkki Boxeriin yli 50€ merkkiliikkeessä. Oli loppu, enkä jättänyt tilausta sisään.
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - huhtikuu 06, 2020, 08:04:11
Reklamoi, selvästikkin pilkkuvirhe.
Motonetissä proppujen tiivisteiden hinnat 0,90 - 2,90 €.
Mikä kone ?
2 LITRAINEN DIESEL, 180 HV
Eikös tuossa koneessa vaihdeta koko öljy roppu?
Ainakin näin olen kuullut että kumista o rengasta ei saa erikseen..
Siis minkälainen öljyproppu tossa oikein on? ??? (Kuva olis kiva...)
O-renkaita saa varmasti jostain alan liikkeestä kun ottaa mallin mukaan...
Lainaus käyttäjältä: hyper - huhtikuu 07, 2020, 11:10:49
https://www.skruvat.fi/Kierretulppa-oljypohja-P880456.aspx (https://www.skruvat.fi/Kierretulppa-oljypohja-P880456.aspx)
Oiskohan tuollainen, en tiedä.
Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - huhtikuu 07, 2020, 12:34:47
No jopas on oudon näköinen viritelmä... mahtaako tuollainen oikeasti edes kestää paikallaan jos vaikka jäiseen lumihankeen kopsahtaa... :o Ja mikä mahtaa olla insinöörien perustelu sille ettei perinteinen pultti-mallinen proppu kelvannut?
M16 kuparinen kaksireunainen joka litistyy ja tiivistää hyvin. Motonet 90senttiä. Toi kävi myös Megane 1 koppaiseen sekä vaihteistoon, että moottorin propuksi. Kuparia sinne. Vanha tiiviste ei välttämättä pidä tuon litystymisen takia.
edit.täällä on C5 2008 bensa kaksilitrainen joten voi ollakin dieseleissä erilainen. Ei mikään tiiviste 15€ voi maksaa.
Joo juuri tuollainen ja sokka lukitus päällä
Ainakin 180 Blue hdi:n Öljypohja taitaa olla muovia ja tulppa sokalla lukittavaa mallia. Varmaankin vaihdetaan sit kokonaan uuteen.
Ei tullut ihan niin tarkkaan luettua mitä huollosta oli eritelty kunhan loppusumma näytti siltä mitä sovittu oli.
Kyllä tohon on ihan orkkis o-rengas olemassa ja päivän hinta tais olla 8,90
Mistähän tuollaisen orkkis o-renkaan saa hankittua?
Oiskohan tuolla sopivaa? Jos ei niin paikallisesta laakeriliikkeestä tai raskaankaluston pajasta.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.motonet.fi/fi/tuote/882043/O-rengaslajitelma-n400kpl-mm&ved=2ahUKEwiH5bGp-NfoAhVox4sKHSdFCRkQFjACegQIARAB&usg=AOvVaw1BSeK0eQwE3Et25QwW7WuQ&cshid=1586318400658
Lainaus käyttäjältä: Ves_ku - huhtikuu 07, 2020, 19:20:20
Pitipä oikein tarkistaa laskusta, kun oma 180 blue Hdi oli huollossa.
DRN PLUG GASKET 1616854180 14,59€
https://www.nimark.fi/buy/fa1_257865001/
https://www.google.com/search?q=1616854180&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02IYWkUwDAeBVdDIYgV8TstfuCiuA:1586343484397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjw7IP_1djoAhVBzqYKHWGsC2QQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1600&bih=764
No nyt vasta rupee katteet olemaan kohillaan >:D
Tuossa linkissä hahmottuu hieman öljytulpan sielunelämä.
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/vidange-filtre-huile-air-habitacle-308sw-2-0-hdi-150ch.28492/
Tuollainen kääntämällä lukittava muovinen proppu voi olla ihan hyvä uusia joka vaihdossa. Jos tuo jostain syystä alkaa lorottamaan öljyä kesken ajon, niin moottori on entinen siinä vaiheessa, kun öljynpainevalo syttyy.
Mainio keksintö tuo öljyproppu. Ei tarvitse työkaluja eikä ole rikkoutuvia kierteitä.
Alle seitsemän euroa Motonetistä.
Lainaus käyttäjältä: c2vts - huhtikuu 08, 2020, 18:44:29
Kappas vain. Tuotenumero 27-3476
Alkuketjussa kyseenalaistin hinnan mutta on se näköjään mahdollinen.
Mihin tuohon hienoon keksintöön kiinnitetään poistoputki?
Vai onko tosiaan keksitty pyörä uudestaan että saadaan öljyt käsille ja hihaan.
Työkoneissa on ollut jo vuosia pohjaropun tilalla venttiili mihin kierretään poistoletku.
Vaihtoväleille sokea tulppa.
Nykäisee tulpan irti ja siinä se. Eipä sen kanssa sotkua saa aikaiseksi.
