Xsara 1.8 vm.2000 työntää sisälle bensanhajua ajoittain. Mitään näkyvää vuotoa/letkun tihkumista ei löydy konetilasta auton käydessä, eikä auton allekaan vuoda mitään. Koitin haullakin etsiä täältä foorumiltakin apuja ongelmaan mutta ei oikein löytynyt. Jos jollain on ollut samantyyppistä ajoittaista hajuongelmaa Xsarassa, onko lopulta löytynyt joku ratkaisu taikka ongelmapaikka jne.?
Aktiivihiilisuodatin päästelee hajuja apukuskin lokarin sisällä?
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=5733.0
Onko bensapumppua käytetty irti?
Noissakin taitaa tankki turvota niin, ettei pumpun muovinen kiinnitysmutteri välttämättä mene kunnolla paikoilleen?
Löytyy siis apparin puolelta takapenkin alta, josko täydellä tankilla läikyttelisi sieltä?
Bensapumpun kiristysrenkaaseen kun laittaa silikonivaseliinia, niin sen saa helpommin kierrettyä pohjaan, ja kerran tein
lattaraudasta u:n mallisen työkalun jolla sen sai väännettyä kunnolla kiinni. jos hakkaa yhdestä kohdasta niin voi mennä rikki.
Itselläni oli 1.8 -99 Xsara Breakissa samaa ongelmaa. Bensanhajua tuli ohjaamoon aina toisinaan, muttei aina. Sain vian paikannettua yhteen bensasuuttimeen, josta tihkui hiukan bensaa kun suutinta painoi kevyesti alaspäin. Luulin syyn olevan suuttimessa tai sen tiivisteessä, mutta syy olikin suutinkiskossa, joka piti vaihtaa. Naapurissa oleva korjaamo onnistui löytämään jostain purkaamosta sopivan osan, ja vaihdon jälkeen ongelmaa ei enää ole ollut.
