Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: svc - helmikuu 21, 2020, 16:56:37
Otsikko: C5 III, Korjaamo hukkasi päiväajovalot
Kirjoitti: svc - helmikuu 21, 2020, 16:56:37
Huollon yhteydessä autoon p, C5 2.0 HDi -11 päivitettiin BSI:n softa. Muuten hyvä, mutta LED-päiväajovalot hävisivät ja nyt on ajovalot aina päällä. Näitä on samainen paikallinen paja (Citroenin valtuutettu huolto) koittanut jo kaksi kertaa Diagboxin valikoista etsiä, mutta ei vaan onnistu.  :? Mittarivalot kyllä toimivat valoisuustunnistimen mukaan.
Olisikos kenellekään muulle tullut vastaavaa ongelmaa? Vai loppuuko vaan korjaamolta osaaminen?
Otsikko: Vs: C5 III, Korjaamo hukkasi päiväajovalot
Kirjoitti: Aakku - helmikuu 21, 2020, 18:29:47
Mulle tarjottiin takuuaikana C4:ään päivitystä.
Kysin onneksi, mikä on vaikutus. Takavalot olisi lähtenyt pysyvästi päivävaloista, eikä paluuta olisi ollut. Jäi sitten päivittämättä.
Kirjoitti: K1mm0 - helmikuu 21, 2020, 22:34:20
Lainaus käyttäjältä: svc - helmikuu 21, 2020, 16:56:37
Oliko tuossa päivityksessä jotain oikeasti hyvää, että kannatti päivittää? Itsellä on samanlainen ja ei mitään tietoa tehdyistä päivityksistä.
Kirjoitti: svc - helmikuu 21, 2020, 22:36:11
Koittivat poistaa toista vikaa, jota epäilivät softaviaksi. Saa nähdä auttoiko.
Takavalot ei palaneet ennenkään päiväajovalojen kanssa, mutta nyt palavat koko ajan.
Kirjoitti: tcane - helmikuu 21, 2020, 23:28:26
Tästä on nyt kauan aikaa mutta muistaakseni liittyi parkkien asetuksiin. Eli jos parkit palaa aina niin ledit palaa himmeinä ja ajovalot palaa myös. Parkit sammuksiin päivällä niin ledit palaa kirkkaina, ajovalot sammuu ja perä pimenee.. tjsp.
Kirjoitti: jarik - helmikuu 22, 2020, 17:56:35
Lainaus käyttäjältä: tcane - helmikuu 21, 2020, 23:28:26
Niin siis off-asennossa valot on pois päältä, kaikki valot niin sisällä kuin ulkona. Mutta eu:n valodirektiivin takia keulassa on 2011 tyyppihyväksytyissä autoissa päivävalot, jotka palaa sillon kun valokatkaisija on off-asennossa. Sen takia ei enää suomessakaan tarvi rakentaa diodikytkentää etu- ja takavaloille jälkiasenteisiin päivävaloihin, eli huomiovaloihin kuten ennen piti olla keltaisten Talmujen aikaan :)
Parkit päällä palaa etuvalot ja takavalot ja kilpivalot ja mittariston yms valot. Ja viimeisessä asennossa palaa em lisäksi myös ajovalot eli lähivalot tai kaukovalot.
C5:n tapauksessa päivävalot himmenee etuvaloiksi kun kytketään off-asennosta parkeille.
AUTO-asento sytyttää valot kun on tarpeeksi hämärää tai pyyhkimet on päällä. Ja kun on kirkasta se kytkee valot pois, jolloin siis etuvalot taas kirkastuu päivävaloiksi. Sateellahan se monesti kytkee valot päälle, mutta sisätila jää päiväasentoon eli se taustapeilin kohdilla oleva oranssi tunnelmavalo ei syty eikä lämppärin säätimiin syty valot, eikä mittaristo himmene.
Kirjoitti: tcane - helmikuu 22, 2020, 18:19:12
Mulla vaihdettiin aikanaan '11 malliseen BSI ja se valojen toiminta oikein oli yhdestä Diagboxin täpästä kiinni. Uusi BSI ei heti toiminut oikein vaikka oli "suomi konfiguroitu". Virallinen huoltoliike joka ei tehnyt uusien luovutuksia oli hieman pihalla hommasta ja soitin apua auton minulle uutena myyneestä liikkeestä.
Kirjoitti: jalittam - helmikuu 22, 2020, 18:20:52
Ja eikös ne drllät saa pois ihan rattinapeilla valikoita räpläämällä?
Kirjoitti: CelaVii5 - helmikuu 23, 2020, 09:18:22
"Enable the Daytime Running Lights with a Diagbox via: BSI --> Repair --> Configuration --> Manual Configuration --> Customisation Customer --> enable DRL, along with all the various faffing around saving configurations during this operation. This will put the DRL option onto the instrument panel. There are two options in the BSI for them: DRL on their own, or DRL plus sidelights."
Oisko tuosta apua?
Kirjoitti: svc - helmikuu 25, 2020, 07:39:54
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - helmikuu 23, 2020, 09:18:22
Diagboxin valikossa oli kolme kohtaa. Noiden lisäksi vielä "Shared DLR" (tjsp) kaikki kolme vaihtoehtoa kokeiltiin asentajan kanssa.
Pitää alkaa ehdottelemaan, että jospa jo kilauttaisivat maahantuojan huoltoneuvojalle.
Kirjoitti: CelaVii5 - helmikuu 25, 2020, 11:35:42
Tommonenkin löytyi brittifoorumilta:
"there are several options under Customer Options.
First Lighting by default of daytime running lamps - needs to be set to YES
Second, Simultaaneous Lighting of Daytime running lamps and sidelamps YES or NO - this option allows both the side lights and DRLs to be active at the same time or not."
Jälkimmäinen pitää olla mielestäni NO led-päivänvalollisissa, muutoin ne ledit ei pala kirkkaampana eli päivänvaloasennossa ollenkaan. Ja tuon takia takavaloja ei saa X7 palamaan yhtäaikaa päiväajovalojen kanssa...
Kirjoitti: c5tomaatti - maaliskuu 02, 2020, 05:51:15
Ainakin Koivuhaan Citikkahuolto "löysi" kadoksissa olleet päiväajovalot.
Kirjoitti: Samulirobert - helmikuu 06, 2023, 12:16:59
Diagboxia käyttäessä auton luovutus moodia valitsin maaksi Suomen ja tämän jälkeen paloivat vain seisontavalot eivätkä LED päiväajovalot. Tilanteen sain korjattua niin, että valitsinkin GB:n maaksi ja alussa D.b. ilmoitti, että huomiovalot ja seisontavalot eivät pala samanaikaisesti ja kaikki taas OK.
Kirjoitti: svc - helmikuu 06, 2023, 16:39:16
Tämä jäi näköjään aikanaan päivittämättä. Alkuperäinen sähkövika korjautui BSM:n uunittamisella ja lopulta korjaamokin löysi ne valot. Asetuksia oli tosiaan kolmessa eri paikassa BSI:n valikoissa. En kysynyt tarkemmin missä kaikkialla ja millä yhdistelmällä lähti toimimaan.
