Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: Hämiäinen - heinäkuu 26, 2007, 21:02:59
Otsikko: Xsara - Cobran hälyttimestä
Kirjoitti: Hämiäinen - heinäkuu 26, 2007, 21:02:59
Tuli hankittua '01 Xsara Hdi Break, johon on asennettu Cobra Globe Plip 3868 -hälytin. Aiemmat omistajat eivät nähtävästi ole käyttäneet lukkopesiä ovien avaamiseksi, koska niitä ei saanut aluksi avaimella liikahtamaan. Kuskin puolen lukkopesä lähti eloon lukkoöljyn avulla. Apukuskin oven pesä ei vielä ole suostunut liikahtamaan.
Sitten huomasin, että varsinainen avain on vääntynyt vajaan 1 cm päästä juuresta niin, että se ei mene kunnolla oven lukkopesään. Avain oli suurella varmuudella vääntynyt hieman jo ostettaessa, mutta olen saattanut itse vääntää sitä lisää yrittäessäni avata ovea. Huoltoavaimella saan kuskin oven auki.
Lisäksi auton papereiden mukana ei ole Cobran PIN-koodia. Tuosta aion soittaa huomenna liikkeeseen, josta auton ostin. Luultavasti heilläkään ei sitä kyllä ole..
Nyt sitten kysymyksiin. :)
1. Saako siihen varsinaiseen avaimeen, jossa on siis lukkojen kauko-ohjaus, vaihdettua avain osaa?
2. Vai joudunko hankkimaan kokonaan uuden avaimen?
3. Jos joudun hankkimaan kokonaan uuden avaimen, vaikuttaako se Cobran hälyttimen toimintaan?
Näillä näkymin suunnistan aamulla paikalliseen Citroen-liikkeeseen ja kyselen heiltä noista samoja asioita.
Otsikko: Vs: Xsara - Cobran hälyttimestä
Kirjoitti: Hämiäinen - heinäkuu 27, 2007, 09:23:22
Käväisin paikallisessa Citroen-merkkiliikkeessä kyselemässä avaimesta. Varaosapuolella ei ollut Citroen-asiantuntija paikalla, joten asia jäi vielä vähän epävarmaksi. Luettelosta ei löytynyt varsinaisen avaimen avainosaa erillisenä, mutta asia varmistuu maanantaina, kun Citroen-asiantuntija tulee töihin. Kokonainen avain maksaa reilun 100 euroa. Tuleeko tuohon päälle sitten vielä avaimen koodaaminen?
Kävin samalla reissulla testaamassa vähän syrjemmässä, onko tuossa edes se Cobran hälytin toiminnassa. Pistin auton kiinni varsinaisen avaimen kaukosäätimellä, avasin ovet sen jälkeen huoltoavaimella ja käynnistin auton ilman mitään ongelmia. Cobran ei siis pitäisi olla toiminnassa.
Kirjoitti: Xari - heinäkuu 28, 2007, 17:42:11
Tuossa hälyssä ei todennäköisesti ole erillistä ajonestoa mut pitäisihän sen silti hälyyttää.
Jos sulle on myyty auto jossa on hälytin,niin tuleehan sen myös toimia,ainakin jos se on varusteluettelossa myös mainittu niin takaisin kauppaan vaan.
