Kulkine (C2 1.4HDi, vm. 2004) kehitti mielenkiintoisen satunnaisen vian.
Eli siis ei käynnisty. Starttiasennossa ei puhu mitään, ei kuulu napsausta, myöskään ajovalot ei himmene mihinkään (eli ei mene virtaa). Pari kertaa on lähtenyt niin, että kun pitää sitkeästi avainta vaan start-asennossa niin 5-10 sekunnin jälkeen yhtäkkiä hörähtää kun palmun alta käyntiin. Osan aikaa sitten toimii kuten pitääkin, että vääntää avaimesta ja alkaa kuulua brum brum.
Samalla tavoin alkoi aikanaan oireilla viallinen startti (vaihdettu 18kk sitten), olisiko mokoma taas mennyt särki? Haynesin manuaali löytyy, jonka "Starting and charging systems" -kuva on lähinnä vitsi.
Mietin mahdollisia vikapaikkoja, että virtalukon pohja, moottoritilan BSM (Haynesin mukaan startin solenoidille menevä signaali menee tuon kautta), johdoissa hämminkiä, tai sitten se startin solenoidi.
Onko tuossa erillistä starttirelettä, vai meneekö tuo suoraan BSM maxifuse -> virtalukko -> solenoidi?
Jos jollain olisi prujua josta voisi vähän katsoa että olisiko jotain mitattavia paikkoja ennen kuin lähtee starttiostoksille.
