Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: husovarna - tammikuu 12, 2020, 14:23:49
Otsikko: Jousitus ei toimi
Kirjoitti: husovarna - tammikuu 12, 2020, 14:23:49
Moi teille kaikille(olen uusi jäsen)
Osaisiko joku neuvoa mikä meni pieleen kun rupesin vaihtamaan ajovalopolttimoa C5 -2005 ja ahtauden vuoksi päätin irroittaa säilön siitä edestä että tilaa tulee niin sehän olikin hytikkaöljysäiliö ja letkuhan siitä irtosi.Kasasin sitten takaisin mutta jousien toiminto loppui siihen ja näyttö herjaa että
Depollution system faulty (poistojärjestelmä viallinen..     Ennen tätä jousitus pelasi moitteetmasti
Otsikko: Vs: Jousitus ei toimi
Kirjoitti: yason - tammikuu 12, 2020, 17:12:46
Lainaus käyttäjältä: husovarna - tammikuu 12, 2020, 14:23:49Osaisiko joku neuvoa mikä meni pieleen kun rupesin vaihtamaan ajovalopolttimoa C5 -2005 ja ahtauden vuoksi päätin irroittaa säilön siitä edestä että tilaa tulee niin sehän olikin hytikkaöljysäiliö ja letkuhan siitä irtosi.Kasasin sitten takaisin mutta jousien toiminto loppui siihen ja näyttö herjaa että
Säiliöstä pumpulle menevässä letkussa on varmaan ilmaa, ja pumppu ei saa imua aikaan. Tähän auttaa säiliön kevyt paineistus samalla, kun auto koittaa nostaa itseään ylös. Onnistuu vaikka polkupyörän sisäkumilla, josta leikkaa täyttöventtiilin ympäriltä sopivan kumikaistaleen irti ja kiristää sen säiliön suulle.
Depollution system faulty viittaa päästöjärjestelmään, jota katsastuksessakin syynätään, mutta hydesäiliön irrottaminen itsessään ei kyllä sinne puolelle voi aiheuttaa minkäänlaista vikaa. Laitapa jousitus ensin kuntoon ja seuraile sitten, että tuleeko tuota depollution system faultia jatkossa yhä uudelleen ja uudelleen.
Villi arvaus: käytit autoa paikallaan kylmänä koittaessasi nostaa jousitusta ylös, jolloin sopivissa olosuhteissa ja planeettojen sopivasti liikkuessa taivaalla sitikka generoi lisäilmapumppuun liittyvän koodin P0410, joka tuottaa tuon depollution faultin ruudulle.
Kirjoitti: husovarna - tammikuu 12, 2020, 18:13:35
Kiitos vastauksesta täytyy huomenna koittaa paineistaa öljysäiliöta ja villi arvauksesi meni aivan napiin
Kirjoitti: husovarna - tammikuu 13, 2020, 18:03:29
Kiitos vielä neuvosta sehän rupesi toimimaan,hain purkaamolta toisen korkin ja porasin siihen tubelesventiilille reiän,venttiili siihen sit niin sehän pelasi kun tehtaan tekemä
