Eli autossa otsikon mukainen vika, tulee yleensä aamulla heti kun starttaa, ei anna koodeja lukijaan, lukijalla kuitenkin teen koodien poiston ja auto uudelleen käyntiin. Jos tekee autolla lenkin ja lämmin niin ei tee uudelleen vikaa kun käynnistää mutta vika voi tulla kun osut esim. kuoppaan. Samalla tehot katoo mutta ei silti anna mitään koodia. Yleensä jos tuo vika iskee niin tehot on tallella ja kaikki tuntuu muuten toimivan. Mistä ihmeestä tätä lähtis purkaa?
Vika voi olla monessakin eri paikassa, mutta itsellä aikoinaan teki samaa ja syynä oli venynyt jakopään ketju. Kuulostaako moottori kylmällä pakkasella yhtään erilaiselta? Jos kuulostaa diiseliltä, niin sitten on satavarmasti ketju kyseessä olettaen siis että sulla on bensakone? Toinen vikakohde taas saattaa olla imusarjan karstottuminen. Kalliita vikoja mutta parempi hoitaa heti alta pois ja laittaa auto kiertoon.
