Autoni takaovi on hieman "löysä" , eli liikkuu painettaessa kiinni ollessaan puoli cm ja humisee tiivisteen välistä ajaessa. Siis pitäisi ovea hieman kiristää. Kuinka se tapahtuu? Ilmeisesti pitää purkaa oven verhoilu ja sitten säätää lukkoa. Onko tuo verhoilun purkaminen särkemättä paikkoja helppo homma?
Luultavasti pilarissa lukon vastakappale löysä, liikkunut. Yleensä ovessa ei säätöjä. Säädä vastakappale siten, että ovi sulkeutuu painamallakin, paiskomatta, myös vähän myös kantaa, ettei ihan saranoiden varassa.
Löysäsin pilarin vastakappaleen Torxruuveja, mutta minusta se ei tuntunut liikkuvan. Täytyy kokeilla uudemman kerran.
Kokeilepa onko lukon kiinnitys löystynyt, torxeilla on nekin kiinni. Omasta oli apparin lukko löysällä.
Kiristyksen jälkeen ovi haki paikkansa eikä hammastanut häiritsevästi kyljestä. Vastakappaleessa ei taida säätöä olla..
Pitkääkö oven verhoilu poistaa päästäkseen käsiksi lukon ruuveihin?
Ei tarvi.
