Polttimot palavat mutta lähivaloilla ei ne mitään. Onko tuttu ongelma ja mitkä polttimot noissa 2013 on? Miten vaihto itse onnistuu?
Voi olla surkeat valot jo ihan lähtökohtaisesti. Ilmeisesti xenonit? Vaihtamalla markkinoiden parhaat alkuperäisten tilalle, voi tilanne vähän korjaantua.
Mitkä sitten on tämän hetken parhaat xenonit, luultavasti Osramit +200 tai Philips +150%? Kannattaa googlettaa.
Jos taas on halogeenit, niin noi kirkkaimmat prosenttipolttimot ei luultavasti kauaa kestä hintaansa nähden.
Xenoneissa kannattaa katsoa kans projektorin kunto: jos heijastinpinta ei ole kirkas ja tasainen, niin valo katoaa totaalisesti ja siinä ei lamppujen vaihto auta.
^ Kyllä. Pölyä niihin pääsee, linssit samenee ja valokuvion terävyys ja tehot kärsii.
Ihan H7:t ja vika on kyllä siinä että polttimot eivät ole paikoillaan. Nyt tarttis omia kätösiään kutistaa niin että näkee mien ne sinne kuuluu asentaa...
Mitään jousilankaahan siellä ei ole polttimoa paikallaan pitämässä, polttimo vain painetaan paikalleen ja menee helposti väärään asentoon.
Auton keula seinää vasten ja sitten valokuviota tarkkaillen polttimo oikein paikoilleen. Ihan ok lähivalot tuossa on.
Olen kyllä aika pettynyt näihin DS 5:sen lähivaloihin. Kaukovalot ovat jopa paremmat, mitä odotin, mutta tuo linssi lähivaloissa tekee kyllä aika omituisia valokuvioita - ja kyllä siellä pitäisi olla joku jousilanka pitämässä H1 poltinta lähivaloissa, kaukovaloissa on joku muovinen härpäke, jolla poltin kiinnittyy umpioon. Sumuvalot auttavat jonkin verran, mutta oletan, että valotehon lisääminen pitää tehdä tehokkaammalla polttimolla, tai sitten kesän koittaessa pyrkiä korjaamaan lähivalojen tehoa.
Kohtuullisen tuoreena DS5 -12 vuosimallin omistajana olen tässä talven pimeillä kamppaillut samojen ongelmien kanssa. Onko kenelläkään tuohon mitään pysyvämpää fixiä? Tuntuu, että niitä polttimonpidikkeitä kopeloimalla niitä saa hetkellisesti parempaan asentoon, mutta sitten ne kenties ensimmäiseen töyssyyn noilla rautajousilla ajettaessa pomppaavat taas alaviistoon, jolloin näkyvyys lähivaloilla on noin kaksi metriä.... ??? Isolle miehelle melko ärsyttävä ongelma, kun ei ole mitään gynekologin käsiä...
Mun mielestä siellä ei ole varsinaisia jousia jotka kirisitäisi H7:kaa, vaan lamppu ikäänkuin vain työnnetään paikoilleen (reikään johon se ei mene...)
C5 X7:sa ei myöskään ole jousta. Polttimo työnnetään paikalleen ja sen lukitsee asentoonsa se polttimon nastoihin painettava kanta (joka on siis siinä johtojen päässä). Ei se kyllä mitenkään herkästi jää väärään asentoon. Parempi ja luotettavampi kuin vanhan femman jousiviritys.
Meillä vaihtui C5 X7 kesällä ja tilalle tuli-12 DS5. Ensimmäinen huomio ja pettymys valoista oli että näillähän ei näe mitään. Etenkin kun työautossa (V90) on led-valot. Voiko ja kannattaako halogenien tilalle laittaa led-polttimot ?
Pohdin samaa kuin edellinen kirjoittaja. Onko joku laittanut halogeenien tilalle ledejä sitikkaan?
... polttimon kantaan lykättävä nasta/liitin...... Sumuvalot ajovaloina ovat ns. "oho, mikä tömähti-valot". :)
Lainaus käyttäjältä: Cooley - tammikuu 13, 2020, 00:51:57
Tilasin ja asensin Kiinan-LEDit ajovaloihin.
https://www.aliexpress.com/item/4000432871452.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f034c4d46tsrj
On parempi, valon sävy erilainen. En vaihda halogeeneihin takaisin ellei katsuri määrää. Ajovaloissa lamppu ei näy niin ainostaan valon sävy paljastaa. Ei virheilmoituksia eikä muitakaan ongelmia.
Seuraavaksi pitkät. Ne on vähän hankalammat kun lamppu näkyy.
Onko nuissa minkälainen valokuvio? Ts. ampuuko lyhyet kuinka kovin taivaalle??
Lainaus käyttäjältä: sitikkaporo - helmikuu 17, 2020, 16:33:05
Samanlainen valokuvio tulee seinälle kuin halogeneillakin.
Ei ole kukaan välkytellyt :)
Laitettiin poitsulle 206:seen puuilon h7 ledit. Korkeussäätöä piti pyörittää pari pykälää alaspäin.
