Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: xanttu96 - marraskuu 03, 2019, 22:21:41
Otsikko: C5 II 2.0 HDI vm.2007 ABS ja ESP valo
Kirjoitti: xanttu96 - marraskuu 03, 2019, 22:21:41
Moro!
Otsikon mukainen kulkine sytytti kyseiset valot 50km sen jälkeen, kun olin saanut kytkinremontin tehtyä. Syttyy nykyään käynnistyken jälkeen palamaan ja välillä saattaa sammua kun on auton ajanut ensin lämpimäksi ja sen jälkeen sammuttaa ja laittaa uudelleen käyntiin, niin ei enää syty kun ABS valo, joka sammuu heti kun lähtee liikkeelle. Yleensä ei kyllä sammu ollenkaan, mutta välillä, ja sammuttuaan kyllä toimii molemmat ABS ja ESP normaalisti. Olen jo ilmannut kaikki jarrut ja herkistellyt ja putsannut abs anturit/magneettikehän etujarruista. Onko ideoita mikä voisi olla pielessä?
Otsikko: Vs: C5 II 2.0 HDI vm.2007 ABS ja ESP valo
Kirjoitti: xanttu96 - marraskuu 08, 2019, 09:20:38
Asia selvisi Boschin lukulaitteella paikallisessa ammattikoulussa. Vasen etu abs/nopeus anturi. Vaihdoin sen ja alkoi pelaamaan.
Kirjoitti: Megaman - marraskuu 08, 2019, 11:31:52
Mulla iCarsoft 970 testeri osasi pösöstä sanoa, että apukuskin puoleinen anturi takana oli sökö. Vaihdettiin saman tien anturit molemmille puolille, kun tankkiakin piti pudottaa alemmas. Autodocin anturit 13€ kpl. Takuu 2 vuotta.
https://www.elekma.com/icarsoft_i970_citroenpeugeot_vikakoodinlukija?gclid=EAIaIQobChMI8cigsKba5QIVEs-yCh3c7AOYEAAYASAAEgIUsPD_BwE
