Autossa tosiaan kaasujousitus ja mietityttää voiko tuota tuota alustaa hyödyntää nostamalla auton ylimpään asentoon ja laittamalla pukit alle, sitten laskea alustaa niin että renkaat nousevat ilmaan. Meneekö auto tuosta jotenkin sekaisin vai onko se ihan ok?
Mites katsastuksessa sitten toimitaan, alusta normi ajoasennossa vai alusta ylös?
C5 - 09
Nostaa jousituksen korkeimpaan asentoon ja sitten edestä nostaa kunnolla, niin nousee muistaakseni myös takapää? Ei tarvitse riskeerata (joku siinä oli nykyään?) tuolla tavalla?
Renkaat ei nouse hydrauliikalla ylös koska:1toimiset sylinterit.
Nostaa alustan ylös ja laittaa pukit toiselle puolelle ja laskee alustan niin kallistuksen vakaaja vänkää pukkejen puolen ylös.
Lainaus käyttäjältä: isokissa5 - lokakuu 25, 2019, 17:10:08
C5 - 09
Kyllä suikkapäät tietää miten nappeja painellaan.
Omistajan vastuulle jää ennakkoon varmistaa että hydrauliikka säiliön korkki varmasti huohottaa, muuten saattaa haljeta säiliö.
Elikkä ota hydrauliikka säiliön korkki pois ja puhalla, jos ei mee ilma läpi niin poraa "yläpuolelta" 1.5-4mm reikä.
Lainaus käyttäjältä: Zego - lokakuu 25, 2019, 17:48:25
Riittää kun tunkkaa keulasta riittävästi niin taka töppönenkin on ilmassa. Loppujen lopuksi ei tartte edes paljoa tunkkailla.
Ei minun C6:n kanssa katsastaja painellut mitään nappeja, nosti vain ilmaan ja hydraulinestettä alkoi valua nosturille ja lattialle. Seuraavassa huollossa todettiin, että systeemissä oli liikaa nestettä ja ottivat liiat pois.
Joten onko siis syytä vaatia katsastajaa nostamaan auto yläasentoon ennen nosturille ajoa?
Lainaus käyttäjältä: amikutoseeni - lokakuu 25, 2019, 21:12:55
Itse itselleni vastaten: brittifoorumilta löytyi ohje avata hydraulinestesäiliön korkki JA nostaa auto ylimpään asentoon, ja sitten nostaa auto nosturilla ilmaan.
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=59128&start=15 (https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=59128&start=15)
