Huomenta
Uudenpi koppanen Berligo 1,6d ei puhalla lämmintä vaikka kone lämpiää,joten järjestelmässä linee ilmaa jakopäärempan jäljiltä.Kysymys kuuluukin ,että montako ilmausruuvia tuossa vekottimessa on? Yksi on termarikotelossa,muita ei pikaisesti katselemalla näkynyt.
Katsoitko lämmityslaitteen kennon liitoksen luota?
Siis ohjaamon puolelta ,en oo katsonut.Taitaa olla hankalassa paikassa,jos siellä on.
Lainaus käyttäjältä: juhu1 - syyskuu 18, 2019, 07:43:15
Ei kun konehuoneen puolelta. Servicen kuvan mukaan ylemmässä letkussa pitäisi olla siellä ihan kennon tyvessä
Ok, kiitos.Täytynee yrittää löytää ko kohta,lienee hankalassa paikassa tuokin.
Ota moottorin päällimuovi pois niin eiköhän siitä välistä käsi mahdu
Kiitos,minäpä koitan.
Sieltähän se löytyi ja vähän ilmaa tulikin,mutta silti ei lämmintä tule .Pitäiskö auto olla jossain tietyssä asennossa että sais kaikki ilman pois. Termostaatti tuntuu toimivan.
Lainaus käyttäjältä: juhu1 - syyskuu 23, 2019, 08:47:35
Yleensä kai vaaka-asennossa tämmöset huoltotoimet tehdään, ei siinä sen kummempaa sääntöä liene. Kunhan ilma on ilmausnipan alapuolella... Yritä vaan käyttää konetta lämppäri täysillä, eiköhän se ilma sieltä liikkeelle lähde. Ellei ole jotain tukosta tai säätöläppä jumissa.
missä tuo säätöläppä sijaitsee?
Lainaus käyttäjältä: juhu1 - syyskuu 23, 2019, 11:32:59
Ilman sekoitusläppä lämmityslaitteen kotelossa.
Tunnustele konehuoneen puolelta lämmityslaitteen kennon putkia, tuleeko ja meneekö kuumaa. Jos lämmintä tulee kennolta, on todennäköisesti lämmönsäädössä vikaa. Jos ei tule, on vikaa vesikierrossa.
Eipä taida kiertää kunnolla,elikkäs lämppärin kenno tukossa. Mites tuommoisen huuhtelu onnistuu,entäs kennon vaihto.
Tuohon edelliseen viestiini vielä lisäyksenä, että sellaisiakin kuulemma on ollut että kennosta syöpyy väliseinä puhki, lämmintä menee ja tulee mutta ei kierrä varsinaisella kennolla asti...
