Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: hovilainen - syyskuu 02, 2019, 21:09:35
Otsikko: Xsaran sähköikkunat reistailevat
Kirjoitti: hovilainen - syyskuu 02, 2019, 21:09:35
Vuoden 2004 Xsaran sähköikkunat alkavat toimia vasta kun autolla ajettu esim. 5-10 minuuttia. Sitten toimivat normaalisti. Ikäänkuin jonkin paikan tulisi lämmetä ensin. Onkos tuttua? Toisessa Xsarassa myös sama vika...
Otsikko: Vs: Xsaran sähköikkunat reistailevat
Kirjoitti: Xsaarakaara - syyskuu 03, 2019, 15:55:03
Ittellä Xsara 1,6 2003. Sama vika. Ei tosin ihan noin pitkä viive. Eivät syty polttimot noissa avausnapeissa, niin tietää ettei parkkihallissa aukee. Muuten toimivat kyllä. Voisko vaikuttaa ettei orginaali mankka. Ittellä joku kenwood + adapteri???
Kirjoitti: Xsaarakaara - joulukuu 11, 2019, 08:47:59
Heijuunääs, onkos siellä joku rele ikkunoille? Missä? Huomasin että "persegrillit" ei myöskään toimi ennenku on hetken ajellut.
Releboksista kellään kuvaa? Onko konehuoneen puolella?
Kirjoitti: Igor - joulukuu 12, 2019, 13:48:10
Ei heti luulis että mankka vaikuttaa sähkölaseihin, mutta mulla mankka (orkkis) aiheutti keskuslukon kaukosäädön reistailua, joten kaikki on mahdollista... kokeile napata se mankka irti, niin sillähän se selviää.
Mulla on tossa 2001:ssä persgrillin toiminta kans jossain määrin satunnaista. Välillä lähtee saman tien lämpiämään, mutta ei aina. Olis kiva kuulla jos siihen löytyy joku ratkaisu.
Kirjoitti: jarik - joulukuu 15, 2019, 08:57:57
Oviin menevät johtosarjat tsekattu?
Kirjoitti: hovilainen - tammikuu 03, 2020, 06:08:08
Ei...kesän hommia kun taas valoa ja aikaa riittävästi. Nuo ovijohtoniput näyttää usein menevän poikki ja erityisesti kovalla pakkasella tuntuu johtoja katkeilevan ...
