sellainen ongelma alkanut vaivata että auto ei käynnisty ensimmäisellä kerralla (käynnistän ehkä 1-2 s siis normikäynnistys), mutta
jos laittaa virrat päälle eikä käynnistä kuuluu bensapumpun tikitys ja kun se on lakanut ja sitten starttaa niin käynnistyy heti.
Aivan kuin paine olisi hävinnyt putkistosta? Tälläinen ilmiö taphtuu kun auto seisonut päivän tai pitempään, mutta kun ajanut ja sitten käynnistää
startaa myös hyvin. Onkohan joku venttiili kaput joka estäisi paineen laskemisen tjmv?
Muistaakseni bensafemma nostaa polttoaineenpaineet kun avaa kuskin oven.
Toimiiko esim sisävalo kuskin oven avatessa? Jospa siellä on jotain vikaa, esim johto poikki kumihaitarista eikä tieto oven avaamisesta tule perille...
Ei taida syttyä ovea avattaessa mutta syttyy kun painaa katon nappulasta.pitää tarkistaa johdot.takaluukun haitarin sisältä oli pari johtoa mennyt niin ei palanut takaboksin valot eikä toiminut petän nosto eikä lasku
Sisävalot syttyy ja sammuu joten ainakin johdot niiden osalta kunnossa.eikö bensapumpun ja suuttimien välillä pitäisi olla paine vaikka virrat katkaisee? Ainakin hayes väittää että on koska esim.paine pitää ottaa pois jos vaikka vaihtaa bensapumpun?pitää laittaa painemittari ja katsoo häviääkö paine kun virrat ottaa pois tai vaikka ajan kuluessa.
Vika korjaantui kun vaihdoin uuden pumpun. Ilmeisesti pumpun paineen ylläpitämä venttiili hajonnut tai kulunut loppuun.tässä videossa tyyppi selvittää asiaa.muutenkin tuntuu että auto kiihtyy paremmin ja varsinkin kylmänä tukehtumis ilmiö katosi.
https://youtu.be/QbzEeWy1b3o
Autolla muuten ajettu vasta vaivaset 350tkm.ajattelin ajaa ainakin 150tkm lisää joka mun ajoilla tekee sellaset 15 vuotta.
