Tämmöinen tuli Vehosta.Auton valmistaja on
pyytänyt meitä tekemään autoonne.
Jäähdyttimen tuulettimen vaihdon.
Onkos muille tullut samanlaista kutsua.
Kyllä tuli. En ole vielä varannut aikaa, koska kutsun "Syynä on se, että hyvin poikkeuksellisen kylmissä olosuhteissa lumi tai jää voi tukkia tuulettimen" ja eipä tuota lunta taida ihan heti tulla :)
Vaihdettu viime viikolla , rapiat päälle tunnin oli auto huoltamossa....
Tuulilasissa 3/2005 (Vertailussa Citroën C4, Ford Focus, Fiat Stilo, Opel Astra, Toyota Corolla ja Volkswagen Golf):
"Edellä ajaneen rekan nostattama lumituisku oli vertailulenkillä liikaa Citroënille: ensin syttyi punainen stop-valo äänimerkin kera. Sitten näyttöruutuun ilmestyi teksti, jonka mukaan moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on liian korkea. Auton pysäyttämisen jälkeen avasimme konepellin. Moottoritilassa oli runsaasti lunta, ja jäähdyttimen etupintaan sitä oli kertynyt niin paljon, ettei tuuletin päässyt pyörimään.
Maahantuoja tietää nyt ongelman, ja asiakkaat saavat jatkossa autonsa mukana talveksi asennettavan maskinsuojuksen."
Eli asia on ilmeisesti havaittu jo yli kaksi vuotta sitten ja maskin viimasuoja oli vain maahantuojan tilapäinen ratkaisu ongelmaan. Tosin tuota viimasuojaa kannattaa varmaan talvisin käyttää varmuuden vuoksi tuulettimen vaihdon jälkeenkin.
Mitenkäs tämä uusi tuuletin mahtaa poiketa aikaisemmasta?
Kun ostin C4 1,6 -05, niin siinä ei ollut mukana maskinsuojaa, eikä sitä myyjän mukaan siinä mallissa tarvinnutkaan. Ostin sen kuitenkin, kun en ilmatteksikaan saanut vuoden päästä.
Nyt kun vaihdoin C4 1,6 D -07 malliin, niin maskinsuoja tuli jo mukana ja käyttövaatimuskin oli teipattu ovipilariin.
Tuuletinhan lienee jatkossakin syylerin etupuolella.
Täytyypä näpätä ennen ja jälkeen kuvat...
ilmeisesti 2 litrasessa vts mallissa erilainen koska tänne ei moista ole tullut.
Meille tuli kans tuo lappu eilen; tänään käytiin varaamassa huoltoaika (ja samalla 20 000 huolto, menee samaan vaivaan molemmat). Paikallisessa merkkiliikkeessä lukivat lapun aika tarkkaan - otin sen varoiksi mukaan - eivätkä näyttäneet tietävän koko asiasta mitään.
Ensi kuussa sitten on ajankohtaista. Tuleepahan tehtyä.
Lainaus käyttäjältä: petteria - heinäkuu 19, 2007, 19:59:31
Ainakaan vielä eiliseen mennessä ei ollut tullut lappua minullekaan. Tuleekohan tuo tosiaan vaan 2 litrasten omistajille... Tuossa Tuulilasin vertailussa mukana ollut auto oli tosin 1.6 koneella. Ja voihan olla niinkin että uusimmissa autoissa tuo on jo korjattu.
Tarkoitit varmaan VTR ;)
Lainaus käyttäjältä: drakomorphos - heinäkuu 20, 2007, 07:53:25
ärrää tarkoitin juu, huomasin virheen mutten kertakaikkiaan jaksanut korjata ;)
Nyt selvisi sekin miksi Grand C4 picasson mukana tuli maskinsuojus. Minulla on 2.0 Hdi kone ja emännän veljellä on 2.0 bensa ja molempiin autoihin tuli maskinsuojukset. Autoista löytyy parista paikkaa näkyvät tarrat jossa kehotetaan käyttämään maskinsuojusta talvirengaskauden aikana. Kannattanee käyttää.
LainaaKannattanee käyttää.
Kannattaa.
Mun 2006 1,6 litraselle tuli kutsu: "...vaihtamaan...moottorin jäähdytysjärjestelmän lämpöanturin".
Kampanjatunnus YBU
Seppo
Tietääkö joku tuleeko nuo ns. takaisinkutsut yleensäkin vain takuunalaisille autoille? Minulle ei ole tullut vieläkään mitään lappua ja takuu on loppunut helmikuussa... Vai koskeeko nuo tosiaan vaan 2.0 koneella olevia? Luulisi että jos 2006 malleissa on jotain niin se sama olisi myös 2005 malleissa ellei osia ole siinä jossain välissä "downgreidattu" huonompiin...
Lainaus käyttäjältä: srout - heinäkuu 26, 2007, 00:13:31
Kampanjatunnus YBU
Seppo
Mulle tuo lämpöanturin vaihtokutsu tuli pari kuukautta sitten.
Vaikka olis saman vuosimallin auto ja sama malli, niin ei tarkoita sitä, että molempia kutsu koskee. Tehdas käyttää useita eri alihankkijoita joilta osat tulee. Samaa osaa voi tulla kahdelta tai kolmelta eri valmistajalta. Takaisinkutsuautojen ei tarvitse olla takuun alaisia.
Takaisinkutsuista lisää AKE:n sivuilta. http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Takaisinkutsut+2/Takaisinkutsukampanjat.htm
Tätä maksi juttua kun mietin oman autonikin kohdalla niin vasemman oven pilarissa lukee että maski suojaa-
käytettävä talvella...?
Millainen se berlingon maski suoja mahtaisi olla,onko se tuo pitkä muoviläpyskäinen joka auton mukana tuli ja menee-
tohon ala osan reikien peitoksi tai siis on erittäin käypäinen siihen,ja siinä on sellaiset pika jousi koukut...?
Minun mielestä tolla osalla ei ole käytännön merkitystä ja eipä tuo nikoitellu koko talvena vaikka mitään suojaa ei -
edes ollunna mutta varmasti kaupunki ajossa voisi olla aihetta tuolle osalle....
Lainaus käyttäjältä: berlingo citikka - heinäkuu 27, 2007, 07:02:12
Maskisuojapa hyvinkin. Talvella auto lämpenee huomattavasti nopeammin, lämmityslaite puhaltaa kuumempaa ilmaa, lumi/räntä ei riko jäähd. puhallinta. ilmastointi/jäähd. kenno kestää paremmin ku ei tule suolapaskaa tuutin täydeltä.
Lainaus käyttäjältä: sevä - heinäkuu 19, 2007, 17:55:55
Vaihdettu on, mutta eipä tuosta saanut kuvaa otettua, kun ei saa kameraa sinnepäinkään... Kysyin eroa huollosta ja sanoivat että ei ole muuta eroa kuin lapojen muoto.
Samalla reissulla tiirailin toisen nelkun maskin väliin ja siinä puhallin oli edestä katsottuna oikealla kun taas omassa se on vasemmalla. Eli erillaisia malleja löytyy... Olisikohan ollut pikkukoneinen?
Joo tulihan mullekin tuo YBU jo alkukesästä. Sattuneesta syystä (mm. osia ei tullutkaan Veholle) ehdin sinne vasta tänään. Siellä olisikin sitten ollut jo toinenkin tarjolla. YBN, liittyy ABS-järjestelmään. Eli postia tulossa.
Kuinka moni noista takaisinkutsukampanjoista on nimetty väärin?
Flekti tekee sitä ja tätä, mutta todelli syy onkin esim paljon puhetta saava jarrut, josta ei uskalleta hihkua?
Tänään kampanja huollossa.
Paketti YCT kampanja sekä vielä lisäksi
YBN-kampanja oli tullut lisää huolto tilauksen
välissä.Auto pesty hyvää palvelua. :)
Tämän huollon takia tuli ihme vika.
Oikean puolen etuvilkku ei toimi
vaihtoivat lamppuja ei auttanut
kytkivät tietokoneeseen ei saanut
kuitattua vikaa pois.Huomenna
aamulla huoltoon alkavat tutkia
missä vika.Harmillista juoksemista
koko ajan pajalla.Lupasivat sijais auton
tilalle edes jotain lohtua.
Lainaus käyttäjältä: drakomorphos - heinäkuu 26, 2007, 08:29:05
Takaisinkutsut koskevat yleensä kaikkia samaan valmistussarjaan kuuluvia autoja riippumatta takuun voimassaolosta tai siitä käyvätkö ne merkkiliikkeessä määräaikaishuolloissa vai ei. Siksi kutsut tulevat postissa kotiin, eikä vikoja vaan hoideta määräaikaishuoltojen yhteydessä pois.
Täällä käytiin tänään tekemässä YBU ja samalla piti varata aika YBN huoltoon.
Tuuletinhässäkkä kesti n. 1,5 tuntia ja tämä uusin kuulemma kestää pari tuntia eli ainakin 3 ja koskee kuulemma ESP-järjestelmää tms...ihan mukavahan se on, että huolletaan, mutta pirusti ottavat aikaa.
Prkl, multa on sitten hävinnyt noi molemmat maskinsuojaläpyskät. Ei mitään hajua milloin, ihan hyvin ne syksyllä sinne kiinni sain. Tulee jopa mieleen, että olisko joku voinu varastaa omaansa... (tai tarviiko niitä ottaa pois huollossa, kun vaihdetaan valopesureiden pumppua?)
No, uudet on nyt joka tapauksessa hommattava... mitähän mahtaa kustantaa ja saako niitä muualta kuin merkkiliikkeestä? C4 2,0 VTR vm. 2005.
Reilu kolmekymppiä kustansi uusi maskinsuoja, nyt tuli yksi yhtenäinen läpyskä kahden erillisen sijaan, kiinnitysmekanismikin on erilainen. Tämä on nyt sitten vissiin tehdasmalli.
Mutta: ei tämä peitä jokaista rakoa maskista - ainoastaan pari alinta. Jäiköhän siinä yksi-kaksi rakoa peittymättä. No varaosamyyjä meinas, että näin kuuluukin olla - kuitenkin tänään näin liikenteessä C4:n, jossa muuten samanlainen maskinsuoja, mutta isompi joka peittää kaikki raot. Onko mulla nyt esim. väärän mallivuoden suoja ja onko sillä suurempaa merkitystä?
Miulla on samanlainen viimasuoja -07 C4 HDI:ssä, tuli auton mukana 1,5 vuotta sitten. Pari väliä jää auki, mutta ei tuosta haittaa ole ole ollut, tehtävänsä on hoitanut. Kohtahan tuon saa taas hetkeksi poistaa.
Lainaus käyttäjältä: Kotkis - maaliskuu 24, 2009, 22:20:38
Täällä oli jokin aika sitten kokonainen keskustelu tuosta C4:n viimasuojasta. Se löytyy seuraavasta linkistä:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1392.0.html
Eri-ikäisissä nelosissa on erilaiset maskisuojat, mutta tuo kuvaamasi lienee viimeisin - sellainen minullakin on 2008/3 rekisteröidyssä omassani. Ja todellakin, siitä "puuttuu" tosiaan yläosasta kaistale, niin että maskin yksi "poikkipiena" molemminpuolisine rakoineen jää paljaaksi. Eli ilmeisesti kuuluu niin olla - ehkä, jotta ei ilmanotto liikaa "tukehtuisi"...?
Omani otin jo pois pari viikkoa sitten, kun täällä pääkaupunkiseudulla ei kovempia pakkasia enää taida tulla tänä "talvena"... Olen minä nähnyt nelosia, joissa ei edes tammikuussa sitä suojaa ole ollut. Ja nelosia, joissa se on ollut heinäkuussakin...
