Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: pistä kuin citikka - heinäkuu 18, 2019, 15:01:07
Otsikko: Xantia 1999 1,8 16V käyntihäiriötä pienillä kierroksilla
Kirjoitti: pistä kuin citikka - heinäkuu 18, 2019, 15:01:07
Ilmenee pientä käyntihäiriötä pienillä kierroksilla..jos painaa kaasua rajummin kun rupeaa röpeltään pienillä kierroksilla ,,kuin tukehtuisi .Mutta jos lähtee kaasua painamaan maltillisesti vika häipyy.Tulpat vaihdettu (hieman parani)ja kokeiltu toisella puolapaketilla(ei vaikutusta).Mitä voisi kokeilla seuraavaksi?
Otsikko: Vs: Xantia 1999 1,8 16V käyntihäiriötä pienillä kierroksilla
Kirjoitti: Teuski - heinäkuu 18, 2019, 15:49:02
Map-anturin puhdistus
Kirjoitti: pistä kuin citikka - heinäkuu 18, 2019, 16:21:47
Ei vaikutusta
Kirjoitti: pistä kuin citikka - heinäkuu 18, 2019, 17:27:52
Näkyy tekevän useasti jos lähtee kiihdyttään tyhjäkäynniltä reilusti kaasua painaen..mutta jos aluksi painaa kaasua hiljempaa loppua kohden kovemmin ,niin ei tee röpeltämistä.
Kirjoitti: pistä kuin citikka - heinäkuu 18, 2019, 18:24:07
Voisko olla alipainetunnistin(MAP) tai kaasuläpän asennon tunnistin?
Kirjoitti: pistä kuin citikka - heinäkuu 20, 2019, 14:01:13
No tilasin tommoset ,että voi testata onko vikaa noissa
Kirjoitti: ealab - heinäkuu 20, 2019, 18:54:51
Yksi syy voisi olla akun plus-kengän kaapelien puristusliitos. ne tyypillisesti väsähtävät, tulee jännitehäviöitä. Kolmeen xanttuun olen kengät uusinut ja moottori/vaihteiston maadoituskohdan entisöinyt. Huomasi sitten käynnistä ja väännöstä. Perusasioita, moitteeton virransyöttö.
Kirjoitti: pistä kuin citikka - heinäkuu 20, 2019, 20:20:18
Näkyy jo edellinen omistaja nuo akun navat uusineen..muutenkin maadotus johot näkyy olevan kunnossa
Kirjoitti: pistä kuin citikka - elokuu 13, 2019, 21:52:37
Eli nyt on map anturi ja kaasuläpän asennon tunnistin ja jopa bensan suodatin vaihdettu .Mutta yllätys yllätys vika ei poistunut .Nypyttää kiihdyttäessä ,vähän niinkuin tukehtuisi jos kaasua painaa liian rivakasti.Sitten jos painaa kaasun pohjaan kerralla kiihtyy mutta nypyttämällä .Kaasua hitaammasti painaen kun kiihdyttää ,toimii nypyttämättä.Onko ideoita / kokemusta ?
Kirjoitti: Teuski - elokuu 14, 2019, 12:00:21
Eikös noissa ole imuilman lämpöanturi? Sitä voisi koittaa vielä. Ja muoviset imusarjatkin ovat kuulemma halkeilleet, bräkleeniä vaan suihkimaan auton käydessä ja katsomaan nouseeko kierrokset.
Kirjoitti: Jankos - elokuu 14, 2019, 12:27:16
Joskus tuollasessa oli map anturin 5 voltin jännite kateissa vai olikos tuossa 12v anturi, no kuitenkin käyttöjännite. Eli mittaa liittimeltä että maa ja jännite löytyy.
Kirjoitti: pistä kuin citikka - elokuu 17, 2019, 07:59:39
Uskoisin että map anturin jännite on ok ,kun tilasin uuden niin sillä tyhjäkäynti muuttui aaltoilevaksi.Vaihdoin  toisen map anturin niin aaltoileva tyhjäkäynti hävisi.
Kirjoitti: pistä kuin citikka - elokuu 17, 2019, 08:14:27
Imusarjassakaan ei löytynyt vuotoa..täytynee tilata tuo anturi ja kokeilla auttaako se
Kirjoitti: kka - elokuu 18, 2019, 18:54:11
Puolapaketti aiheutti mulla joskus sen että pintakaasulla toimi lähes normaalisti, mutta reilummalla kaasulla nyki selvästi.
Kirjoitti: pistä kuin citikka - elokuu 22, 2019, 05:23:43
Puolapakettia kokeillut toisesta moottorista ,sillä samat oireet .Oliko sekin viallinen??
Kirjoitti: pistä kuin citikka - elokuu 28, 2019, 21:02:07
Ei kumnennut anturin vaiholla ,pitänee hommata jostain puolakansi ja kokeilla lähtisikö vika sen vaiholla.
Kirjoitti: kka - elokuu 30, 2019, 22:24:08
Mulla on samantapainen mysteerivika omassa 306 pösössä, jossa on itseasiassa xantiasta otettu 1,8 16v moottori. Siinä nykiminen on vaan jatkuvaa, ihan sama ajaako pintakaasulla vai kaasu pohjassa. On vaihdettu map anturi, puolapaketti, lambda-anturi, lämpötila-anturi,bensapumppu+koko kaasuläppäkotelo antureineen toimivasta autosta. Vika vaan on ja pysyy, kohta saa kuusakoski nykivän pösön jos ei vika ala löytyä. Alan epäillä jo boksivikaa, kun ei muuta enää keksi.
Kirjoitti: pistä kuin citikka - syyskuu 08, 2019, 19:03:34
Puolakansi vaihdettu ,hieman parani ...mutta yllätys yllätys ei poistunut kokonaan.Ompa ärsyttävä vika.bensanpaineen säädin seuraavaksi ??
Kirjoitti: pistä kuin citikka - syyskuu 08, 2019, 22:34:21
Vai oisko bensapumppu ,jos hitusen antaa liian vähän bensaa.
Kirjoitti: pistä kuin citikka - syyskuu 16, 2019, 19:48:51
Bensanpaineen säätimen vaihdolla vika korjaantui :)Hyvä minä ,hyvä me... :)
Kirjoitti: pistä kuin citikka - lokakuu 11, 2019, 21:01:18
Huonosti meni ,vika palautui .Välillä nypyttää ja nykii niin että kyrsii.
Kirjoitti: pistä kuin citikka - lokakuu 12, 2019, 19:21:34
Tuommoista herjaa .Mistäpäin konehuonetta tuo löytyy?
Kirjoitti: pistä kuin citikka - lokakuu 12, 2019, 20:27:04
Osa paikallistettu ja uus tilattu
Kirjoitti: pistä kuin citikka - lokakuu 13, 2019, 16:05:30
Tuolla se oli piilossa
Kirjoitti: pistä kuin citikka - lokakuu 23, 2019, 21:49:30
Osa vaihdettu ,vika kuitattu .Palautuu hetken päästä.Mutta yllätys ,yllätys,ei nyvi enään.Seurataan häipyykö lopullisesti vika.
Kirjoitti: pistä kuin citikka - lokakuu 25, 2019, 13:23:26
Niinhän se vika palautui ,taas välillä nykii..Mikähän tuota venttiiliä käskyttää??
Kirjoitti: KariM - lokakuu 26, 2019, 18:33:03
Moottorinohjaus avaa sitä sopivassa kuormitustilanteessa.
Kirjoitti: pistä kuin citikka - lokakuu 26, 2019, 18:50:08
Jokin katkos ohjauksessa kun ei näytä käskyttävän
Kirjoitti: Teuski - lokakuu 26, 2019, 19:10:47
Mutta voiko se oikeasti vaikuttaa käyntiin? Moottorinohjaus säätää seosta sillä oletuksella, että päästetään huuruja mutta kun niitä ei tulekaan, alkaa nykimään?
Kirjoitti: pistä kuin citikka - lokakuu 26, 2019, 19:56:02
Osia vaihdettu repullinen ja ainoaksi viaksi lukulaite antaa aktiivihiilisuodattimen solenoidi venttiilin.Kun sen toimintaa seuraa niin sen tila ei muutu kertaakaan ,eli se ei avaudu .
Kirjoitti: pistä kuin citikka - lokakuu 27, 2019, 11:27:35
Ohjelmalla sain käskytettyä ruiskusuuttimia ,aktiivihiilisuodattimen solenoidi venttiiliä en saanut sillä reagoimaan .Mutta kun laitoin auton käyntiin solenoidi venttiili antoi prosenttilukuja kun moottorille tarjosi kierroksia.Solenoidi venttiiliä kuiteskin herjaa.
Kirjoitti: Teuski - lokakuu 27, 2019, 12:36:17
Kokeilepa piruuttas tukkia se hiilisuodattimelta tuleva letku imusarjan päästä...
Kirjoitti: pistä kuin citikka - lokakuu 27, 2019, 13:03:17
Xsaran koneessa näkyi tulevan imusarjaan ,tässä tulee kaasuläppäkoteloon..pitää kokeilla jollain saada tukittua
Kirjoitti: pistä kuin citikka - lokakuu 27, 2019, 20:16:35
Letku tukittu.Yhen kerran nykäs .Noh huomenna näkee kun töissä käy,jos ei flunssa paina liikaa päälle.
Kirjoitti: pistä kuin citikka - lokakuu 28, 2019, 08:54:20
Nykäsee ,vähän erilainen nykiminen .Mutta nykii välillä.
Kirjoitti: Aapo - lokakuu 29, 2019, 11:42:38
Lambda-anturi aiheutti mulla vastaavaa.
Kirjoitti: pistä kuin citikka - lokakuu 29, 2019, 17:15:15
Herjasiko lambda anturia?
Kirjoitti: Aapo - lokakuu 29, 2019, 18:03:21
Ei.
Kirjoitti: pistä kuin citikka - lokakuu 31, 2019, 20:44:16
Kiitti vinkistä ,koeajelua reilu puoli tuntia ja oli kuin uus peli.Voimaa ja vääntöä ihan erillälailla. :)
Kirjoitti: pistä kuin citikka - marraskuu 01, 2019, 16:38:19
Mutta yllätys yllätys ,vika palautui jälleen..
Kirjoitti: pistä kuin citikka - marraskuu 02, 2019, 10:10:27
sivuttaiskäyrän seuranta ECU (7550)..vikakoodin välillä antaa.Mitä sitten tarkoittanee??
Kirjoitti: pistä kuin citikka - marraskuu 05, 2019, 18:41:47
Ei ole kellään näyttänyt vastaavaa vikakoodia?
Kirjoitti: pistä kuin citikka - joulukuu 06, 2019, 22:17:03
Bensapumppu vaihdettu ,vanhasta oli yks o- rengas hajonnut.
