Nyt on kokeiltu autossa ja tunnistaa VIN-numeron, mutta ilmoittaa "diagbox server not available" !
Diagbox V07.76.
Virrat autossa päällä. C4 1,6 HDi 2009.
Ettet vaan päivittänyt liian pitkälle? Viimeisimmät versiot käsittääkseni vaatii nettiyyhteyttä enemmän...
Minä tollo en katsonut videota loppuun asti, jossa sanotaan, että Diagbox pitää käynnistää
" as an adminstrator ".
Tässä videossa kaveri pääsi loppuun asti, minun kohdalla jäi password "Maitresox01" kohtaan.
Salasanan hyväksyi, mutta jäsähti siihen.
Pitää käydä jossakin vaiheessa testaamassa 7.76 versiota ja jos toimii, niin koittais ajaa loputkin versiot loppuun asti ?
Kerron kyllä sitten, jahka ehdin testaamaan.
No nyt on asennus suoritettu loppuun asti !
Mulla oli ongelmana, etten päässyt eteenpäin 7.76---->7.82 salasanan hyväksyi, mutta tökkäs.
Englantilaiset sano, et kopio leikepöydälle ja sieltähän se pahus lähti eteenpäin.
Nyt on versio 7.83, mut en ole vielä autossa kokeillut.
No niin, nyt toimii autossa. Vähän aikaa meni taas ihmetellessä miksi ei toimi, niin vikana oli 50% prosessi,joka haittas toimintaa. Ei pystynyt lukemaan ECU:a.
Mutta nyt on autossa seuraavaa: Mitä tehdä ?
EDC16C3 Clearing of fault codes:
Before erasing the faults, an after-sales zone must be completed.
There are 9 after sales zones already memorised.
Validate to continue.
Help:
An after-sale zone is used to memorise certain parameters so that a record can be of the operations performed on the ECU.
Each after-sales zone is entered by the operator when a request to erase the fault is made.
The ECU stores in memory the 5 after-sales zones memorized.
Saattaa olla, että aikaisempi jäsähdys johtui 50% prosessin aiheuttamasta, mutta en tiedä mitä silloin oli päällä. Taitaa olla noita win7 32 bit probleemeja ?
Eikös tuo vaan kerro että ECUn nollauksen yhteydessä talletetaan "huoltotiedot" (huollon km-määrä yleensä ja jotain muuta, mutta en tiedä paljonko sinne voi itse runoilla mitä ja kuka tehnyt ja miksi) ja jokainen nollaus vie yhden muistipaikan - niistä 9 mennyt jo, yleensä tosin kerrotaan montako on yhteensä 10 vai 50. Eikö se mene siitä eteenpäin, Ok. tms napilla, mikä sen nimi onkaan? (eikä kai mitään väliä vaikka muistipaikat tulee täyteen, ei vaan pysty enää tallettamaan uusia lisää.)
Noitahan tietoja sitten auton ostajat myös joskus tutkii vaikka Saksan tuonneista ja miettii miksi autoon on tehty 240 000 km huolto vaikka mittarissa on vain 90 000 km :).
Joo, kyllä nyt meni, riittävän monta kertaa enteriä ja km:iä ja siellä oikeassa ylälaidassa on printterin päällä joku laatikko.
Mutta nää ranskalaisten jutut on ollu mulle aina vaikeita, kuten Dasaultin 3D.
https://www.peugeotforums.com/forums/general-discussion-2/diagbox-cant-clear-any-faults-any-more-327258/
