Täällä tuli kans parking brake systeam faulty ja anti roll systeam faulty. Autossa uusi sulake rasia ja uusi akku. Jarruvalot toimii sähköinen käsijarru toimii manuaalisesti mutta ei automaattsesti. Vaihdoin eilen takajarrupalat ja levyt sekä pyörän laakerin. Otin pois käytöstä sähköisen käsijarrun kun vaihdoin jarruosat taakse ja nyt noin 60km jälkeen remontin rupes herjaamaan yllämainittuja vikoja. Mikäs neuvvoksi
Itsellä tuli samat vikakoodit pyöränlaakerin vaihdon yhteydessä. Syyllinen oli ABS-anturi, joka oli ottanut kipeää, kun jouduin rälläköimään laakerin takakehän. Anturin vaihto ja voila! Homma toimi.
Sytyttikö sulla se sitten abs/esp valoa? Esp ja abs toimivat mulla tuossa hyvin ei mitään herjaa niistä.
Nyt kun muistelen, taisi kyllä sytyttää.
Nämä taikamatot ovat maagisia, voi odottaa mitä vain. Silti aivan paras auto!
Minulla on jo vuoden hälyttänyt noita kaikkia mahdollisia valoja Abs/eps ym. Mutta seuraavalla pysäkillä auto sammuksiin ja uudelleen käynnistys niin niitä eienään sen päivän aikana tule. Epäilen heikkoa akkua ja kuskin saamattomuutta vaihtaa se. ???
Kannattaa tarkastaa jarruvalonkatkaisin pedaalin yläpuolelta.
GT
Hei! Korjaamolla vaihdettu vasemman takapyöränlaakeri ja nuo samat ilmoitukset tulivat näkyviin. Sähköistä käsijarrua ei oltu kiinnitetty takaisin. Myöskään sen jälkeen ei vikavalot poistuneet! Onko foorumilaisilla neuvoja?
Jos korjaamo reissulla tuli viat niin korjaamo varmaan korjaa ne omalla kustannuksellaan.
Jep, nyrkkipaja niin omat haasteensa. Lähinnä hain vastausta että voisi antaa vinkkejä millä tuon sähkösen käsijarrun vikavalot saisi sammumaan.
Meneekös se moottorisysteemi jo paskaksi jos vaijeri irti toiselta tai molemmilta puolin, ja vetää jarrun päälle? Jos näin niin tuli korjaamolle kalliimpi keikka.
Menee jo kun toinen on irti. Korjautin just emännän käsijarrun Puolassa, 110€ rahteineen. Valoja ei saa kirveelläkään pois, yritin poistaa koko sähkökässärin olemassaolon Diagboxilla, mutta ei...
Mitä Teuski korjautti? Sähkömoottori yksikön? Missä, onko linkkiä?
Lainaus käyttäjältä: torneol - elokuu 01, 2022, 11:15:54
Kyllä. Oli toinen vaijeri poikki ja moottori yrittänyt pyörähtää. Kotelo sisältä rikki ja moottorin stopparinastat poikki ainakin.
En muista firman nimeä, puolalaisen kaverin kautta hoitui. Ilmoittivat maksimihinnaksi 125€, käsijarru lähtettiin sinne tutkittavaksi ja 80€ tuli työn hinnaksi. Uudet vaijerit on ainakin ja holkitkin tuli mukana, en ole vielä asentanut...
