Elikkäs flekti ei lähde hitaalla pyörimään. Kun moottorin lämmittää kuumaksi ja flekti käynnistyy täydellä nopeudella, myös kombressori käynnistyy ja painemittarit näyttää ihan ok lukemia, kylmäainetta on, painekytkin toimii. Missä on flektin sulakkeet ja mikä ohjaa flektin nopeutta
Lähtisin epäilemään flektin etuvastusta. Muutaman kympin osa ja tod.näk. helppo vaihtaa. Foorumilta löytyy haun avulla paljon juttua asiasta.
Jos fleksti pyörii niin sulake on ehjä, sulake on akunpäällä olevassa lisä-sulake rasiassa. Ainakin omassa C4GP:ssä on.
Epäilys myös flektin esivastukselle, sijaitsee flektin vieressä keulilla.
Itsellä samaa ongelmaa. Kone 1.6 hdi -07. Antaa vikakoodin P0694. Etuvastus on vaihdettu. Tarvii seuraavaksi sitten varmaan katsoa johdotuksia. :-\
Flektin tilasin uuden koska vanha pitää älytöntä pärinää kun käy täysillä. Tämä tuskin vaikuttaa tuohon vikakoodiin?
Itsellä oli kiinni johdosta. 1550z ei tullut perille asti. Näytti tuo vanha etuvastuskin samoja arvoja kuin uusi. Eli nyt olisi sellainen vastus ylimääräisenä.
Lähetetty minun SM-G935F laitteesta Tapatalkilla
Tänään taas kerkesin paneutuu asiaan. Otin omasta samanlaisesta autosta etuvastuksen tähän vaimon autoon, sama juttu, myöskään vaimon autosta otettu ei toiminut minun autossa, mutta ei toimi enää omakaan ja mittaristoon tuli service valo ja eng man sys fault. Kaikki sulakkeet on ehjiä, nyt kummastuttaa ja suorastaan v...
Mistä nyt ongelmaa etsitään
Kävin leksalla läpi oman auton ja poistin sillä vikakoodit ja ajoin puhaltimen testit, kaikki toimi ja vika nöytöltä postui ja ilmastointi toimii. Samat vaimon autoon, hitaan nopeuden testi keskeytyy ongelmaan eikä lähde pyörimään, täydellä toimii. Olisko kuitenkin vikaa vastuksessa
