Takamatkustajien puhallin pöhisee kuinka kulloinkin.
Yhtäkkiä täysillä, sammuu, puhaltaa hiljaa, täysillä, sammuu.
Yleensä lakkaa puhaltamasta, kun matkustamo lämpenee tarpeeksi.
Puhallin ei tottele puhallusnopeuden valintakatkaisijoita, vaikka valot katkaisijan osoittimessa vaihtuvatkin sitä mukaa, kun katkaisijoita painelee.
Mikäli puhaltimen saa katkaisijoista sammumaan, niin kojelaudan alta tai jostain muualta alkaa kuulua pöhinää.
Muille tuttua? Mikä vaivaa?
Olisko tähän kellään mitään ideaa?
Mulla oli myös sama ongelma. Merkkiliikkessä tutkivat onko tehtaalta tuohon korjausohjetta, ei löytynyt. Minulla tuli mieleen softa tai väylävika, koska tärinä ei minusta vaikuttanut puhallusnopeuteen vaan se esiintyi täysin satunnaisesti. Obd portin kautta ilmastoinnin arvoissa ei näkynyt muuta outoa kuin ilmankosteusanturin arvo, joka vaikutti sille että se ei välttämättä ollut oikein.
Outo vika, mutta CAN-väylää ei voi häiritä. Boxien läpikäynti, maadoitus ja liittimet. Toki tuo anturi ensin syyniin, tilalle jokin vakiovastus tms. anturi tiiviiseen purkkiin.
Takaosan lämppärin moottoria ohjaa pääteaste, joka mahdollisesti oikkuillee.
Onko tää pääteaste yhtä puuta sen käyttöpaneelin kanssa vai erillinen osansa?
Lainaus käyttäjältä: Juha Elomaa - helmikuu 03, 2019, 18:01:04
Voi olla erillinen palikka tai takapuhaltimen johtosarjaan integroitu. Servicen kuvan mukaan takapuhallinpömpelin yhteydessä kuitenkin? Ei ole tarvinnut vielä sellaisen kanssa leikkiä. Jos muistan ja ehdin, yritän 2007 purkuauton osista kaivella värkin esiin.
