Tarkoitus olisi vaihtaa itse jakohihna tuohon C5. Tilasinkin jo ebay:n kautta sen kampiakselin/vauhtipyörän lukitus tapin.
Mutta osaako joku kertoa minkä kokoiset lukitustapit tulee nokka-akseleihin ??
Youtubesta katsellut videoita ja käyttävät tappeja, mutta mainintaa tappien halkaisijasta en löytänyt mistään. Poranterät kai toimisi lukitukseen myös?
Ja onko se niin että vesipumpun vaihtoa ajatellen kannattaa kurkkia se vesipumpun pesä onko se muovia vai alumiinia. niin sen mukaan ostaa oikea vesipumppu?
Jos vesipumppu on tuon ikäisessä muovia, laita ehdottomasti alumiininen tilalle. Jos se on jo alumiinia, laita alumiininen tilalle. Eli kurkkiminen ei ole oikeastaan tarpeellista :)
En muista oliko tässä mallissa myös että myytiin pumpun etu- ja takaosayhdistelmiä erikseen joko pelkkää etuosa+impelleri tai sitten koko pumppua ja jos oli muovinen takaosa, niin vaikka se olisi ehjä, niin siihen ei sovi alumiininen etuosa - voin muistella jotain muutakin mallia?
Ainakin 2003 mallissa muovikoteloon alumiinipumppu on useammalla ruuvilla kiinni kuin alukopassa.
Muovikoppa on vielä ok toinen jakopäätä menossa.
