Hei vaan
Olisiko kenelläkään tietoa missä on ilmajousituksen kompressorin rele. Näytti vikaa 'Permanent failure, Compressor relay Current consistency'. Irrotin kompuran auton alta ja tökkäsin 12V napoihin ja rupesi pörisemään, eli kompura ainakin toimii (hiilet ei ole loppu). Mistään kun ei tunnu löytyvän tietoa missä rele sijatsee. Tilasin jo uuden releenkin. Ja uudet ilmajousetkin odottavat jo asennusta.
Vastaanpa tähän itse.
Merkkiliikkeestä selvitetty asiaa. Eli ei ole irrallista relettä, vika voi olla kompurassa 1248€, ohjainlaitteessa (ECU?) 1151€ tai BSI:ssa 638€. . Nyt harkitsen jos laittaisi teräsjouset alle, vaihtosarja maksaa jotain 250€ ( http://www.eurocarcare.net/air-suspension-conversion-kits/ecc5102gn-coil-spring-conversion-kit.html )
