Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: AnteroS - marraskuu 10, 2018, 11:04:53
Otsikko: Citroen C5 Takajousisylinteri
Kirjoitti: AnteroS - marraskuu 10, 2018, 11:04:53
Voiko takajousisylinterin no: C527299 peruskorjata? Ja missä?
Onko hinta ko osalle 280€ kohtuullinen, kun takuu on 2 vuotta?
Nämä näkyy olevan kulutustavaraa, niin kyselen korjauksen perään, en suosi pelkästään osien vaihtoa. Se ei minusta ole auto korjaamo toimintaa.
Otsikko: Vs: Citroen C5 Takajousisylinteri
Kirjoitti: KariM - marraskuu 10, 2018, 15:13:14
Varaosanumero viittaa C5 III:een, pitääkö paikkansa?
Kirjoitti: olli__o - marraskuu 10, 2018, 16:10:27
www.sitronen.fi näkyi olevan vähän halvemmalla:
C5 X7 = C6 TAKAJOUSISYLINTERI 527299   206,80 Eur
Kai ulkomailta netistä tilaamalla saa vielä vähän halvemmalla?
Kirjoitti: AnteroS - marraskuu 10, 2018, 19:15:01
Kiitos,  osa on aivan oikea.  Onko tuosa hinnasa mikä takuu? Toisaalta, taitaa olla saman tehtaan osia.
Kirjoitti: olli__o - marraskuu 10, 2018, 19:54:45
Ei mitään tietoa takuusta, se kannattaa kysyä, lisäksi kannattaa kysyä onko tuossa jotain päivitettyjä osia, ainakin etutolpissa taisi tulla kun oli jonkun verran ongelmia aluksi. Yleensä osaavat kertoa myös onko alkuperäinen vai tarvike.
Muutaman euron halvemmalla näyttää olevan tuolla:
https://www.auto-artikkeli.fi/tuotteet/citroen/c5/c5-iii-2008/alusta-iskunvaimennus-ja-ohjaus/takajousisylinteri
(Nuo ovat vain pari kotimaista paikkaa, joiden hinnastoon kuuluu avoimuus, auto-artikkelikin on saanut sivut aika hyvään kuntoon, mutta etusivulla on  vielä disclaimeri (melkein vuosi sitten) että on kesken eikä kaikkia tuotteita välttämättä löydy?)
Kirjoitti: K1mm0 - elokuu 17, 2020, 15:56:09
Onkohan jossain ohjetta näiden takasylinterien vaihdolle?
Kirjoitti: Kitkatti - elokuu 17, 2020, 17:19:22
Omaani vaihdettu eteen useampi vuosi sitten toinen puoli toinen meni takuuseen, Artikkelista ostettu. Toiminut moitteettomasti ja oli päivitetty tiivistys jo silloin. Ohje löytynee foorumilta.
Kirjoitti: K1mm0 - elokuu 17, 2020, 20:17:11
Lainaus käyttäjältä: Kitkatti - elokuu 17, 2020, 17:19:22
Noniin no, sitä ohjetta olen tässä yrittänyt haeskella, mutta ei ole osunut silmään... Etusylinterien vaihtoohjeita olen löytänyt, mutta en taakse.
