Onnistuuko vain vaihtamalla laite ja koodaamalla se autoon? Sähköratti manuaalisen tilalle on kai plug and play-juttu?
Kahden auton välillä pitäisi sekoitella varusteita, että molempien haltijoilla olisi sopiva kokoonpano.
Jos tietoa ei kellään nyt ole, niin minulla syksyn mittaan on, kunhan suoritan elinten siirron.
Vaihdoin n. vuosi sitten marraskuussa RT3:n tilalle RT5:sen, auto siis 2006 Ciitroen C6. Näyttö pitää vaihtaa myös sekä RT4 että RT5 tapauksessa, joten vaihdoin hi-res näytön samalla. Näytön vaihto tarkoittaa johdotuksien vaihtoa myös. Käyttämällä Phibu Electronicsin johto-adapteria vaihto oli lähes plug and play. Jonkun verran piti kuitenkin hanskalokeron AV-sisääntulon kanssa värkätä. Johdot/liittimet voi myös itse rakentaa.
Mutta RT3 -> RT4 siis onnistuu, kun vaihtaa näytön samalla.
Eikun vaihtelemaan sitten laitteita kahden auton kesken, jos ei tuon pahempi rasti.
