Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C1, C2, C3 ja DS3 => Aiheen aloitti: heikkinor - syyskuu 30, 2018, 21:13:42
Otsikko: C2 VTR 1,4, vm 2005 - käynnistyminen takkuaa
Kirjoitti: heikkinor - syyskuu 30, 2018, 21:13:42
Perheen pikkukakkoseen on tullut kiusallinen ongelma. Välillä se ei käynnisty. Avainta pitää kääntää pari kolme kertaa ennen kuin härveli hyrähtää ongelmitta käyntiin. Yleensä käynnistyminen sujuu hyvin. Viimeksi C2 ei käynnistynyt kymmenelläkään yrittämisellä. Menin muutaman tunnin päästä kokeilemaan ja heti lähti käyntiin.
Vehje kävi ongelman takia jo kerran korjaamolla, mutta silloin se tietysti oli toiminut kunnolla. Onko kenelläkään samanlaisia kokemuksia. Akku on muuten alle vuoden ikäinen.
Otsikko: Vs: C2 VTR 1,4, vm 2005 - käynnistyminen takkuaa
Kirjoitti: olli__o - syyskuu 30, 2018, 23:27:35
Ymmäesinkö oikein ettei startti surise kun avaimesta kääntää? Kuuluuko jotain naksetta kun avaimen kääntää starttiasentoon?
Joissain Citikoissa lähellä noita vuosia oli startteja, jotka eivät kestäneet kovinkaan kauaa, oli tosin kokemusta vain eri vuosi ja eri konekin, mutta samaa koneperhettä. Tuo on hieman ikävässä paikassa diagnoitavissa, mutta jos saa jonkun mittarin tai lampun kiinni vian ollessa päällä saa helposti haarukoitua: mittaa ensin plussan solenoidilta startin sisään (yleensä alempi iso, se jossa ei ole kiinteää plussaa), jos siihen tulee plussa kun avaimesta vääntää, on startti viallinen, Jos ei tule plussaa mittaa solenoidin ohjausjohdon (ohut pieni johto) ja kiinteän ison plussan tulon (eli onko vika ohjauspuolella vai solenoidissa). Moottorin maadoituksenkin voi tarkistaa, helpoiten vaikka vetämällä apukäynnistinkaapelin miinuksesta koneen runkoon.
Kirjoitti: heikkinor - lokakuu 01, 2018, 01:15:56
Startti ei surise, mittaristoon syttyy normimäärä varoitusvaloja. Naksetta ei kuulu.
Hankalaa, kun vika on välillä pitkään poissa. Käynnistyminen on normaalin hyvä, kun se toimii.
Otsikko: Vs: C2 VTR 1,4, vm 2005 - käynnistyminen takkuaa, Ongelma hoidettu
Kirjoitti: heikkinor - lokakuu 11, 2018, 15:23:54
Homma hoidettu helpoimman (ja kalleimman) kautta. Pikkukakkonen kävi Veholla ja starttimoottori uusittiin. C3:ssa ja C2:ssa ollut kuulemma samaa vaivaa. Koko homma maksoi 350 euroa, mutta auto tuntuu käynnistyvän.
