Terve,sellanen outo ääni kuuluu saxon toisesta etupyörästä,ikään kuin joka kierroksella samassa kohtaan jokin ottaisi kiinni.Vetoakselit on vaihdettu skf vetoakseleihin, laakeri on vaihdettu ,laikka on uusi ja jarruihin on kaikki reteleet uusittu,mutta silti ääni vain kuuluu,ei aina heti vaan kun jonkin matkaa on ajanut eli kun paikat alkaa lämmetä.Laikassa vaikka se on uusi ,pieni heitto havaittavissa.
Vanteen sisäpuoliset liimapainot ottaa kiinni satulaan?
Peltivanteet
Mun oma diagnoosi on sellanen ,että jarrusatula tekee pientä liikettä siitä syystä ,että laikka heittää (siis tosi vähän,mutta silmällä näkee) ja tarpeeksi ,kun on ajellut niin jarrupalat tuntuu hirttävän kiinni eli kuumentumista tapahtuu,mistä heitto tulee...??voiko napa olla hieman kiero .
Jos silmällä näkee että levy heittää, se on iso heitto. Eli levy voi olla viallinen vaikka on uusi. Tai sitten navan pintaan on jäänyt joku roska joka tekee heiton.
Kyllä se heitto täytyy tulla navasta,jotain ihmeellistä siinä on,,täytyy ottaa auki ja tutkia vaan kunnolla.
