Mikä on alustan oikea korkeus ja miten mitataan? Tuntuma on että auto kulkee liian korkealla. Säätötyökalu löytyy, nyt tarvittaisiin vain mitat.
160mm apurungosta edessä
106mm taka-akselin poikkipalkista
Juuri tätä olin vailla. Kiitokset :)
Tulipa säädeltyä. Takapää oli vähän reilu 20mm liian korkealla. Pohjapanssaria ei tarvitse irroittaa vaan mitat oikeasta kohtaa saa juuri ja juuri otettua palkin sivusta. Korjaamo-ohjelmisto näköjään opastaakin proceduurin läpi eli saa tehtyä ilman näitä ohjeitakin! :)
Renkaan säde opastetaan ottamaan keskeltä alas ja etu ja takarenkaista erikseen, tällä on ilmeisesti tarkoitus huomioida rengaspaineet? Tähän autoon on joskus tehty korkeusanturille vipu metallista, olisiko ollut siitä lähtien korkeus pielessä...
Mitkä arvot laitoit? 155/105 laitoin, näyttää ja tuntuu ihan ok:lta
165 ja 104. Olevinaan vähän korkeahko. Hauska olisi kuulla näkemyksiä, onko esim 10mm pudotuksella havaittavaa vaikutusta.
Heetkinen siis jos sinä laitoit pienemmän mitatun arvon niin silloinhan tietokone on katsonut alustan olleen turhan matalalla ja nostanut sitä? Eli meikäläisellä on nyt 10mm matalammalla?
Nuo arvot voi heitellä vähän, kun tuntuu nuo pannat ajan myötä hieman pyörivän kallistuksenvakaajan tangossa. Itsellä edellisessä autossa loppui tietokoneen säätövara kesken ja piti manuaalisesti kääntää etupään linnunluiden kiinnitystä jotta sai keulan laskettua kohdilleen.
Jos on esteetön ja turvallinen pääsy auton alle, säätäisin itse niin, että palauttaisi diagnostiikkaohjelmalla "tehdasasetuksille", sitten mekaanisesti mahdollisimman lähelle oikeaa ja lopuksi hienosäätö diagnostiikkaohjelmalla. Jää sitten tulevaisuudessa säätövaraa kun nuo pannat taas kilometrien kuluessa vähän pyörähtää.
Joo, minulla oli liian alhaalla. Ja sinulla on nyt ymmärtääkseni n. 10mm matalammalla
Pitääkin tehdä tuokiv:n ehdottama proseduuri
160 on se mihin tietokone laskee, eli 5mm on matalammalla. Jos mittaukset pitää kutinsa. Oli kyllä vatupassi apuna.
Hei!
Kun olette säätäneet korkeuden tarkasti kohdalleen niin mitkä on mitat pyörän keskiöstä lokasuojan alareunaan? Frenchcarforumilta löysin nämä: etu 41,5cm, taka 40cm. Ovatko lähellä totuutta?
