Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: rimpjar - elokuu 18, 2018, 20:30:16
Otsikko: Bilteman vikakoodin lukija
Kirjoitti: rimpjar - elokuu 18, 2018, 20:30:16
Nyt tarttis apua. Saako tuolla Bilteman vikakoodin lukijalla poistettua service valoa. Välillä herjaa jotakin ilmamäärän virtausta ja
kumminkaan vikaa ei ole. Ei aina viitsi maksaa 50e korjaamolle että kuittaavat häiriön. Elikkä auto on C5 2.2Hdi -14.  Ja kyseinen lukija
on. https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/testauslaitteet/vikakoodinlukijat/vikakoodien-lukulaite-obd-iieobdcan-2000040054
Ja varmasti on parempiakin sen tiedän mutta tarkoitus ei ole muutella mitään vaan kuitata vika ilmoitus pois.
Otsikko: Vs: Bilteman vikakoodin lukija
Kirjoitti: keijokos - elokuu 18, 2018, 21:16:25
Voi olla että saa tai sitten ei
Kirjoitti: Ves_ku - elokuu 18, 2018, 23:03:56
Suhteellisen harvoin sitä vikakoodiakaan tulee jos sille ei oikeasti syytä ole. Josko hiukan tarkemmalla kuvauksella joku keksisi mistä oikeasti tulee. Se että pajalla sanotaan ettei mitään vikaa ole ei vielä kerro koko totuutta. Välillä kun ovat aika mystisiä juttuja, mutta aika usein jollain on vastaava korjattu pois häiriköimästä.
Kirjoitti: rimpjar - elokuu 18, 2018, 23:17:56
Tuo vika alkoi automaattilaatikon öljynhuuhtelun jälkeen. Ja se herjaa jotakin ilman seoksen plääplää. Öljyn vaihdon jälkeen nollattiin tietokone ja koeajolla kun polkasi kaasun pohjaan niin tuli vika ilmoitus. Uudestaan nollattiin koska epäili että ensimmäisellä kerralla
ei sitä kunnolla nollannut. Ja vielä epäili että kun autoa käytettiin ilman ilmanpuhdistajaa niin sekoitti jonkun anturin. Sitten Suomesta tänne Ruotsiin vaunu perässä toimi hyvin melkein kotiin saakka mutta yhdessä mäessä lähdin rekkaa ohittamaan niin taas ilmoitus, sen kävin verstaalla kuittaamassa ja se oli sama ilmaseoksen plääplää ja kuulemma jokin anturi joka mittaa ilmaseosta on ehjä. Ja taas tänään kun polkaisin kaasun pohjaan niin rupesi herjaamaan.
Kirjoitti: hyper - elokuu 18, 2018, 23:51:01
Ei sen vaihdelaatikon öljynvaihdon pitäisi tuollaista aiheuttaa ellei ole töpeksitty oikein kunnolla. Itse veikkaan nyt varsinaiseksi viaksi ilmavuotoa jossain ilmamäärämittarin ja moottorin lohkon välillä... olisko jotain vaurioitunut jos on heiluttu työkalujen kanssa vähän liian innokkaasti?
Kirjoitti: rimpjar - elokuu 19, 2018, 10:15:46
Lainaus käyttäjältä: hyper - elokuu 18, 2018, 23:51:01
[/quote
Kaikkihan on mahdollista en minä vaikka paikalla olin niin asentajan seljän takana kytännyt mitä se tekee. Mutta periaatteessa mitä siinä
vaihdelaatikon täyttöpropun ämpärillä olis  sellaisia ilmakanavia jotka vois vahinkoittua. Täytää kollata olisko siellä jokin ilmaletku tai muu irti, Ei se omastakaa mielestä huvikseen tuota herjaa.
Kirjoitti: rimpjar - elokuu 19, 2018, 14:36:41
En tiedä sitten olisko sen ohivirtauksen aiheuttanut tuo rikkinäinen ilmansuodatin.
Ja oudosti rikkoontunut tuo keväällä vaihdettu ilmansuodatin. ???
Kirjoitti: rimpjar - elokuu 19, 2018, 15:45:24
Kyllä se taisi tuo rikkinäinen filtteri sen vikavalon aiheuttaa. Vaihdoin hyllystä uuden ja käväsin kaupassa niin vajaat km ajon jälkeen
häiriövalo sammui.
Kirjoitti: hyper - elokuu 19, 2018, 18:27:33
Mutta kuinkahan paljon pölyä ja roskaa tuosta on päässyt suodattimen ohi? Se voi vielä aiheuttaa ongelmia antureissa ja kaasuläpässäkin jos normaali toiminta jotenkin estyy.
Kirjoitti: Ves_ku - elokuu 19, 2018, 19:10:16
Onkohan öljynvaihdossa oltu liian kovakouraisia? Eihän toi filtteri voi rikkoontua jos se vaan on normaalisti paikoillaan. Ainakin C5 II:ssa se ilmansuodatinkotelon purku on hiukan konstikas. Helppo kun muutaman kerran on tehnyt, mutta äkkiä siinä tulee mieleen käyttää hiukan väkivaltaa. Suodatikotelohan pitää poistaa kun laatikon öljyn kanssa puljataan.
Kirjoitti: ztitruunari - elokuu 19, 2018, 21:03:37
Lainaus käyttäjältä: Ves_ku - elokuu 19, 2018, 19:10:16
Kyllä ne tunarit saa mitä vaan rikki. Meidän C5III on joku seppä hajoittanut molempien etuvalo umpioiden kannakkeet.
Ne on varmaankin joka citikassa paskana, kun idiootit on niitä yrittänyt irroittaa.
Nehän saa irti vaan ottamalla koko puskurin irti, kun siellä on piilossa yhdet pultit jotkaa saa avattua VAIN, kun puskuri on ensin irroitettu.
Mitähän muuten maksaa uudet umpiot ? Ihme kyllä ne katsastuksessa meni läpi joten jotenkin ne on vielä oikein siellä.
Näyttää siis kuvion ja korkeuden oikein.
Kirjoitti: kaselin - elokuu 20, 2018, 06:08:01
Yleensä kun jotain korjauttaa/ huollattaa ratti rasvataan ja penkit paskataan ja muita jälkiä saa paikkailla vähän aikaa.
Kirjoitti: maximi - elokuu 20, 2018, 10:08:05
Lainaus käyttäjältä: kaselin - elokuu 20, 2018, 06:08:01
Yleistäminen on vaarallista. Vastaavasti samalla argumentilla: te siis viette autonne vääriin korjaamoihin?
(ja tämä on siis ripauksella huumorilla kirjoitettu... :) )
