Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: Kaarlo - elokuu 18, 2018, 00:42:04
Otsikko: C5 I ikkunatiivisteen vaihto
Kirjoitti: Kaarlo - elokuu 18, 2018, 00:42:04
Onko kukaan vaihtanut etuoven ikkunan karmin tiivistettä? Etuosassa oleva osio joka tiivistää ikkunan etuosan, näyttää  menevän oven sisälle asti. Pystyykö tuon pujottamaan ylhäältä paikalleen vai pitääkö purkaa ovi pahvit, jos niin minkälainen tuo purku työ on?
Otsikko: Vs: C5 I ikkunatiivisteen vaihto
Kirjoitti: KariM - elokuu 18, 2018, 13:16:30
Tiivisteen olemuksesta ei tietoa, mutta ovipahvin irroitus on helppo homma, joten sitä ei kannata aristella jos tarpeelliselta näyttää. Voin tarvittaessa kaivaa muutaman kerran kirjoittamani ohjeen.
Jos tiivisteen etupään tutkimiseen on apua, niin voit aloittaa peilikolmion muovista. Siinä on jokseenkin keskellä yksi kiinnitysnasta joka irtoaa palaa yläreunasta ulos kääntämällä. Alareuna menee oviverhoilun taakse.
Kirjoitti: Kaarlo - elokuu 19, 2018, 10:37:52
Kiitos. Varmaan tuo peilikolmio pitää irroittaa ja pahvit purkaa kun ei oikein muuten selviä minkälaisessa urassa tuo etupään lista on. Muutenhan tuon ikkunakarmia kiertävän tiivisteen vaihto ei olisi kummoinen temppu mutta siitä lähtee tuo yksi "soiro" oven sisään. Menee varamaankin ikkunan alareunan tasolle silloin kun ikkuna laskettu alas. Tuli vain mieleen että minkälaisessa urassa tuo soiro on että pystyykö vanhan poistamaan ylöspäin vetämällä ja uuden syöttämällä suoraan uraan/vast missä tuo kiinni. Vai pitääkö purkaa pahvit ja ottaa peräti koko ikkuna pois että saa paikalleen.
No menee hetkeksi jäähylle tuo projekti, ei hetkeen aika riitä. Saattoi myös olla että akuutti homma mistä tuo alkoi tuli korjattua. Noin 100km/h nopeuksista alkaen ja varsinkin voimakkaalla tuulella alkoi kuulua ajoittaista epämääräistä hyvinkin voimakasta räpinää. Tuntui kuuluvan vasemmalta sivulta mutta paikallistaminen oli vaikeaa. No sitten huomasin että tiivisteen ulompi osa oli repeytynyt ja repsotti, tietysti sitten ajattelin että tuohan se siellä räpistelee. Tiivisteenkin ehdin hankkia mutta räpistelijä taisikin olla vasen pohja muovi joka oli keskeltä koko matkalta irti. Kiinnikkeet olivat kokonaan kadonneet. Samanlaisia en nyt viikonloppuna löytänyt mistään, tarvike liike ei löytänyt noita edes citikan listoista ( käännettävä muoviosa ja metallinen lukitusosa/jousi). Otin sitten toisenlaisia  keskitapilla lukittavia joilla kiinnitin levyn ainakin toistaiseksi. Onkohan tuolla alkuperäisen kiinnikkeen jousimaisella osalla joku muukin kuin lukitus merkitys? Marmoritiskiltähän noita varmaan saa. Jälkeenpäin huomasin että sama kiinnike löytyy ainakin Renaultin kiinnikkeistä, mm. Laguna.
Tokihan tuo tiiviste proggiskin pitää tehdä vielä, koska tuo kuitenkin rikki. Joten saattaapi olla että tuohon vielä kyselen neuvoja :)
Kirjoitti: kaselin - elokuu 19, 2018, 10:43:59
Onse kiinni sieltä oven sisältä ovipahvi vaan irti et sitä muuten irti saa.
https://ci.catcar.info/citroen/img/pr/04/00048904.jpg
Kirjoitti: Kaarlo - elokuu 19, 2018, 10:51:42
Ok kiitoksia, ei elämästä selviä helpolla vaikka kuinka yrittäisi ;) Mutta hyvä tietää mihin varautuu niin ei yritäkään muuten turhaan. Täytyy katsoa sitten hetki että on vähän enemmän aikaa ( ja hyvä ilma, kun mun korjaamossa on just niin kuivaa tai kosteeta kuin säätiedotuksessakin ) ja purkaa tuo ovi.
Kirjoitti: kaselin - elokuu 19, 2018, 11:02:28
Tuolta catcar.infosta löytyy muidenkin merkkien ja mallien räjäytyskuvat ja vo nummerot.
