2006 C5 ilmastointi lähtee kylmänä normaalisti pelaamaan, mutta 10 minuutin ajon jälkeen kylmyys loppuu! Oli juuri ilmastoinnin täytössä tai siis tyhjennys ja uuden lataus mutta sama ongelma? Flekti pyörii keulilla mutta kylmä loppuu.
Pelittää taas kun lähtee jäähtyneenä uudestaan liikenteeseen? Ei ymmärrä!!
Toimiiko sisälämpöanturin flekti? Hanskiksen yläpuolella postimerkin kokoinen ritilä jossa miniautuuripotkuri imee sisälämpöä anturin haisteltavaksi.
Eipä tuollaista ollut tiedossa! Täytyy tutkia moinen laitos!!
Tutkittu lisää ja kyllä kompura aluksi toimii ok mutta jonkin ajan kuluttua tuo putoaa päältä pois. Saattaa uudestaan kytkeytyä hetkeksi ajon aikana. Läpät toimii ja lämmön säädöt muuten. Voisko joku nostaa paineita liikaa tai mikä muu tuota kompuraa ohjaa itsekseen. Ei mikään katkoskaan ole kun tekee säännöllisesti samat ilmiöt aina kun lähtee ajamaan??
Onko ulkolämpötilan näyttö keskiruudussa järkevissä lukemissa sekä ennen vikatilaa että sen aikana? Jos äly saa jostain päähänsä että ulkona on talvi niin sammuttaa kylmästöinnin.
Tuntuis näyttävän siellä +25-30 astetta. En ole varta vasten tarkkaillut mutta seurataan tuotakin. Sellainen huomio tuli kun paikallaan käytin ja flekti alkoi puhaltaa maksimitehollaan hetken niin sen jälkeen kompura lähti joksikin aikaa päälle. Lämmöt mittarissa ok eli keskellä koko ajan.
